problem z doborem silnika
lunamay
Posty w temacie: 10
Post napisał: lunamay » 18 mar 2012, 11:03
witam wszystkich forumowiczów
od jakiegoś czasu przymieżam sie do budowy plotera cnc o polu roboczym 1000x1000x300mm.
głównym problemem jaki napotkałem jest dobór silnika krokowego. materiał jaki bedę obrabiał to drewno twarde/tworzywa sztuczne. brama ma być stała. uprzejmie prosze o doradzenie mi odpowiednich silników do realizacji posuwu ewentualnie jakichś przykładów odpowiednich silników. znalazłem kiedyś u sponsora fajne silniki ale niewiem czy ich moment wystarczy tj.ok. 2,7Nm dla 100cm posuwu. proszę o szybką odpowiedź
pozdrawiam
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 18 mar 2012, 11:59
Wszystko zależy od mechaniki....z czego będzie maszyna, jakie śruby, jakie prowadnice....jakoś wykonania całej konstrukcji i co za tym idzie opory spowodowane niedokładnościami owej mechaniki. Oraz sprawa najważniejsza jakiej ,średnicy narzędzia, jakie wrzeciono itd. Beż szczegółowych informacji nikt z głowy Ci nie doradzi.
nie rozumiem o co chodzi:
dla 100cm posuwu
Chodzi Ci o prędkość posuwu 1000mm/min?
Jeśli tak, to czy uda się to osiągnąć zależy głównie od sterownika, napięcia zasilania tych sterowników oraz skoku śruby....
na początku miałem w jednej maszynie 3,1Nm/m542, teraz mam 12,5Nm/m880 i nadal czuje niedosyt....następna maszyna pewnie będzie na 1,5kw servach.... Wszystko zależy do czego, jak dokładnie i jak szybko.....
lunamay
Posty w temacie: 10
Post napisał: lunamay » 18 mar 2012, 23:24
na początku dziękuje za szybką odpowiedź:)
chce zastosować jako sterowniki ssk b02( 4A 1/2 kroku 40V) płyta główna ssk mb2
wiem że to słabizna ale na początku powinno wystarczyć. ogólnie zastanawiam się tylko nad wymaganą mocą silnika i wymaganymi parametrami aby móc frezować w drewnie i góra w metalach kolorowych na niewielkie głębokości
(max 5mm). konstrukcja bedzie z profili stalowych sróby mam zaiar zastosować 16tr2 lub 14tr2 nakrętki z brązu..konstrukcja ogólnie będzie sztywna i dokładna..jedyne co mnie martwi to krokówki..na mocniejszą elektronike nie moge sobie narazie pozwolic
prosze o rady
pozdrawiam serdecznie
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 19 mar 2012, 21:01
a czy kolega już kupił te sterowniki? może warto poszukać innych sterowników... w podobnej cenie....
Frezowanie w metalach, nawet kolorowych na silnikach słabszych niż 3,1Nm/4,2A myślę że mija się z celem...gubienie kroków... musiało by być także kasowanie luzu na nakrętkach...
Co do wrzeciona do coś pokroju Kress 800W lub mocniejszy.
lunamay
Posty w temacie: 10
Post napisał: lunamay » 19 mar 2012, 21:35
witam
głownie to przymierzam się do obróbki drewna metale kolorowe to opcja niekoniecznie potrzebna. dlatego zastanawiam się nad krokowcami posuwu ,wybrałem wstępnie FL57STH76-2804A (2.8A 1.89Nm) sróba o skoku 4 mm fi16 lub 20 ale raczej 16. próbowałem określić maksymalna prędkośc posuwu bo rozdzielczość jaka mnie zadowoli to do 0.02mm(potrzebuje pomocy w przeliczeniu:P) dodatkowe pytanie na które chciałbym uzyskać odpowiedź to parametry trafa dla tej konfiguracjii(3x b02+3x wspomniane krokówki) z góry dziekuje za pomoc i poświęcony czas
pozdrawiam serdecznie pomagaczy:P
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 mar 2012, 21:43
Trafo 24 V 8-10 A
Sterowniki M545 kupisz taniej, a dają więcej możliwości. Różnica w cenie silników 1,9 a 3,1 Nm to ok 50 zł na sztuce - warto tutaj dołożyć.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 21:47 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
lunamay
Posty w temacie: 10
Post napisał: lunamay » 19 mar 2012, 21:46
jakie jest napięcie zasilania tych krokowców bo pdf ze specyfikacją nie działa,z tego co wcześniej czytałem to było napięcie rzędu 3V? czy to prawda?
pozdrawiam
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 19 mar 2012, 23:00
ekspertem nie jestem, ale z tego co wiem to napięcie zasilania silnika które widnieje na katalogu silnika nas nie interesuje, interesują nas 'A' jakie ten silnik ma i pod tym kątem dobiera sie sterownik, a zasilanie sterownika to dla m545 to może być do 50V, i mimo że silnik ma np. 3V z zasilanie sterownika np. 45V to wszystko będzie działać;-)
Tylko że im wyższe napięcie zasilania sterownika tym możliwe do uzyskania większe obroty ale nie ma nic za darmo.... silnik będzie się mocniej grzał....
[ Dodano: 2012-03-19, 23:05 ]
lunamay pisze: bo rozdzielczość jaka mnie zadowoli to do 0.02mm(
taka dokładność do czasami trudne do uzyskania przy śrubach kulowych a nie mówię o trapezówkach........
ja kiedyś miałem maszynę z tr 20/4 z silnikami 3.1nNm, metalowa konstrukcja. Myślę ze 0,1-0,15mm to realne przy małych oporach skrawania...
lunamay
Posty w temacie: 10
Post napisał: lunamay » 19 mar 2012, 23:12
czy ten sterownik m545 współpracuje z płytą mb02 sponsora? to moje chyba ostatnie pytanie:)
pozdrawiam:)
MlKl
Post napisał: MlKl » 20 mar 2012, 00:19
Już na to pytanie odpowiadałem - współpracuje bez żadnego problemu.
