termoformowanie plexi pmma transparentnej
tomek pacanow
Post napisał: tomek pacanow » 23 lut 2012, 22:38
witam czy ktos pomoze mi w termoformowaniu plexi pmma transparetnej mam forme z zywicy wypolerowana i caly czas odbijaja mi sie jakis pyl czy to wina formy czy czegos innego
[ Dodano: 2012-02-23, 22:40 ]
maszyne umylem i dalej nic plexa idzie jak woda ale w kosz i niemam pojecia w czym jest problem
STELMI
Post napisał: STELMI » 24 lut 2012, 07:52
to w końcu jest plexi (Polistyren) czy PMMA ? To 2 różne tworzywa, diametralnie inne właściwości i temperatury pracy
tomek pacanow
Post napisał: tomek pacanow » 24 lut 2012, 09:06
to pmma podaj nr tel to zadzwonie
jacekjacek
Post napisał: jacekjacek » 26 lut 2012, 18:32
witam ,mam taki sam problem ,tylko używam PET A i PETA G grubości 1mm
tomek pacanow
Post napisał: tomek pacanow » 26 lut 2012, 21:41
i co zrobiles
jacekjacek
Post napisał: jacekjacek » 27 lut 2012, 08:22
odkurzam,czyszczę Pronto,jest minimalnie lepiej ale to i tak za mało,też się zastanawiam co z tym robić,masz jakiś pomysł?
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2012, 11:59
Będę strzelał.
Ściągacie folie ochronną, plastik się elektryzuje i przyciąga cały syf z okolicy ?
einstein
Post napisał: einstein » 27 lut 2012, 12:24
Można w koło formy dać jakieś uziemienie, co by się całość mniej elektryzowała i wszelkie ładunki (szczególnie z operatora) były odprowadzane od razu do ziemi.
Operator i rama z tworzywem też dobrze by było jak by były uziemione.
Słyszałem kiedyś że komuś pomagało zainstalowanie jonizatora powietrza, ale nie wiem na ile to prawda.
jacekjacek
Post napisał: jacekjacek » 03 mar 2012, 18:45
te pyłki i zgrubienia to prawdo podobnie nie brud,tylko malutkie bąble,pomaga obustronne grzanie,ja niestety nie mam takiej formierki,ale jak się formy odpowiednio rozgrzeją to jest dużo lepiej nawet czasem bardzo dobrze, to dotyczy pet a i peta g ,nie wiem jak jest z innymi materiałami,a te jonizatory to chyba nie tędy droga.Moim zdaniem musi być odpowiednia temperatura i grzanie obustronne materiału, są to tylko moje wnioski po ok 70 m2 peta w młynku.pozdrawiam
tomek pacanow
Post napisał: tomek pacanow » 13 paź 2014, 19:19
STELMI pisze:to w końcu jest plexi (Polistyren) czy PMMA ? To 2 różne tworzywa, diametralnie inne właściwości i temperatury pracy
hej to material pmma prosze o nr tel ta zadzwonie
