termoformowanie plexi pmma transparentnej
tomek pacanow
witam czy ktos pomoze mi w termoformowaniu plexi pmma transparetnej mam forme z zywicy wypolerowana i caly czas odbijaja mi sie jakis pyl czy to wina formy czy czegos innego
[ Dodano: 2012-02-23, 22:40 ]
maszyne umylem i dalej nic plexa idzie jak woda ale w kosz i niemam pojecia w czym jest problem
tomek pacanow
jacekjacek
tomek pacanow
jacekjacek
einstein
Można w koło formy dać jakieś uziemienie, co by się całość mniej elektryzowała i wszelkie ładunki (szczególnie z operatora) były odprowadzane od razu do ziemi.
Operator i rama z tworzywem też dobrze by było jak by były uziemione.
Słyszałem kiedyś że komuś pomagało zainstalowanie jonizatora powietrza, ale nie wiem na ile to prawda.
jacekjacek
te pyłki i zgrubienia to prawdo podobnie nie brud,tylko malutkie bąble,pomaga obustronne grzanie,ja niestety nie mam takiej formierki,ale jak się formy odpowiednio rozgrzeją to jest dużo lepiej nawet czasem bardzo dobrze, to dotyczy pet a i peta g ,nie wiem jak jest z innymi materiałami,a te jonizatory to chyba nie tędy droga.Moim zdaniem musi być odpowiednia temperatura i grzanie obustronne materiału, są to tylko moje wnioski po ok 70 m2 peta w młynku.pozdrawiam
tomek pacanow
