Visualmill
kubus838
Visualmill
Post napisał: kubus838 » 19 lut 2012, 00:52
Ktoś na forum podsunoł temat Visualmill. Mam dostęp do tego programu tylko po instalacji pojawiły sie pewne problemu. Czy ktoś go używa na codzień? Czy mógłby podsunąć pewne rozwiązanie tzn nie chodzi o żadne samouczki lub instrukcje tylko zgłaszanie błędu podczas pracy?
robert
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 19 lut 2012, 11:41
U mnie pracuje codziennie.Nigdy nie wywala błędów.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 lut 2012, 14:15
A u mnie wywala. Przy uzyciu "Lokalizacji WCS" i koniec program się wyłącza i od czego to się dzieje. A jeszcze jest opis "wystapił problem z visualCAM MFC"
robert
piromarek
Post napisał: piromarek » 04 sty 2013, 23:06
Poradził sobie Kolega jakoś z tymi powieszkami ?
Spotkałem się z podobnymi reakcjami.
pozdrawiam
kubus838
Post napisał: kubus838 » 14 sty 2013, 00:15
Nie odpuściłem sobie bo dostałem do użytku rhinoceros 4.0 i cam-a.
robert
piromarek
Post napisał: piromarek » 14 sty 2013, 18:12
Cam również rhino ?
Jak to działa ? Nie ma zwieszek ?
Nadaje się do wymiarowania inżynierskiego i dokładnego modelowania ?
pozdrawiam
Piromarek
kubus838
Post napisał: kubus838 » 14 sty 2013, 22:46
Tak cam również rhino.
To jest bardzo łatwe do nauki i do pracy. O tyle jest dobre, że w sięci są dostępne samouczki w postaci pisemnej i filmowej. A z tymi zawieszkami to o co chodzi?
Dokładnie nadaje się do wymiarowania i zastosowań inżynierskich, również do modelowania 3d. Ja wykorzystuje rhino do projektowania modelu 3d a później do generowania ścieżki narzędzia.
robert
DominikMarcin
Post napisał: DominikMarcin » 18 sty 2013, 09:36
U mnie wychodził błąd. VM sie wyłączał co jakiś czas przy generowaniu ścieżek. Po wymianie komputera na mocniejszy problem się nie pojawił do tej pory.
Wtedy był Win XP 2GB ramu. Było to dość uciążliwe ale sposób jakim się wtedy ratowałem to zadawałem mu do policzenia mniejsze "odcinki". np zamiast 20mm w dół na raz, kopiowałem cały "folder" z ustawieniami a potem po kolei wpisywałem w pierwszym
do -5 w drugim od -5 do -10 itd. pomagało. A przy generowaniu kodu łączyłem te "foldery" i przechodziło.
pozdrawiam
Jeden nie wie wszystkiego, ważne aby wyciągać wnioski
deejayjndorek
Post napisał: deejayjndorek » 06 sty 2016, 22:01
Nie chcę zakładać nowego tematu ale mam ten sam problem że Przy uzyciu "Lokalizacji WCS" i koniec program się wyłącza i jest opis "wystapił problem z visualCAM MFC". Odkrył ktoś czemu się tak dzieje? co jest powodem?
