Visualmill
kubus838
Visualmill
Ktoś na forum podsunoł temat Visualmill. Mam dostęp do tego programu tylko po instalacji pojawiły sie pewne problemu. Czy ktoś go używa na codzień? Czy mógłby podsunąć pewne rozwiązanie tzn nie chodzi o żadne samouczki lub instrukcje tylko zgłaszanie błędu podczas pracy?
robert
robert
kubus838
Tak cam również rhino.
To jest bardzo łatwe do nauki i do pracy. O tyle jest dobre, że w sięci są dostępne samouczki w postaci pisemnej i filmowej. A z tymi zawieszkami to o co chodzi?
Dokładnie nadaje się do wymiarowania i zastosowań inżynierskich, również do modelowania 3d. Ja wykorzystuje rhino do projektowania modelu 3d a później do generowania ścieżki narzędzia.
robert
robert
DominikMarcin
U mnie wychodził błąd. VM sie wyłączał co jakiś czas przy generowaniu ścieżek. Po wymianie komputera na mocniejszy problem się nie pojawił do tej pory.
Wtedy był Win XP 2GB ramu. Było to dość uciążliwe ale sposób jakim się wtedy ratowałem to zadawałem mu do policzenia mniejsze "odcinki". np zamiast 20mm w dół na raz, kopiowałem cały "folder" z ustawieniami a potem po kolei wpisywałem w pierwszym
do -5 w drugim od -5 do -10 itd. pomagało. A przy generowaniu kodu łączyłem te "foldery" i przechodziło.
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeden nie wie wszystkiego, ważne aby wyciągać wnioski
deejayjndorek
