Opis narzędzia w G-code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
freakolot
Post napisał: freakolot » 13 lut 2012, 10:37
Mam prośbę o rozszyfrowanie takiego opisu narzędzi w g-code:
T1 R5.000 A0.500 L0.000 A
T2 R6.000 A0.000 L0.000 A
- oczywiście T1 i T2 to numer narzędzia, R - promień, ale czym jest A ?
F.
rc666
Post napisał: rc666 » 13 lut 2012, 12:52
Nie jestem pewien ale mam dwie mozliwosci
1. Promien zaokraglenia tego narzesdzia
2. Dlugosc krawedzi tnacej narzedzia, jezeli chodzi o freza
Re: Opis narzędzia w G-code
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2012, 14:14
freakolot pisze: ... ale czym jest A ?...
W Haas w cyklu gwintowania (G76) podaje się wartość A60 lub A55 .
Jest to Kąt końcówki narzędzia (wartość: 0 do 120 stopni)
Post napisał: kamar » 13 lut 2012, 17:18
WZÓR pisze: W Haas w cyklu gwintowania (G76) podaje się wartość A60 lub A55 .
Fajnie , tylko że to są kody zarysu krzywki podobno na deckielka z DIALOGIEM.
Początek wygląda tak :
Kod: Zaznacz cały
&%9000
P2 =P1+4.33
(&%9000/000000"KURVE 00000001            )
N1 G0 Z100.000
N2 G17 T1
N3 F100 S+1000
N4 G0 Y100.000 Z2.000 M8
N5 P1==4.33
N6 G0 Z=-P1 M70
N7 G41 G47 A20.000 X0.131 Y60.001 G0 G64 M61
N011 X1.174 Y59.989
N012 X2.198 Y59.958
N013 X3.198 Y59.906
N014 X4.174 Y59.833
N015 X5.127 Y59.739
N016 X6.057 Y59.624
N017 X6.963 Y59.487
N018 X7.847 Y59.327
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2012, 18:08
kamar pisze:
Kod: Zaznacz cały
&%9000
P2 =P1+4.33
N1 G0 Z100.000
N2 G17 T1
N3 F100 S+1000
N5 P1==4.33
N6 G0 Z=-P1 M70
N011 X1.174 Y59.989
N012 X2.198 Y59.958
N013 X3.198 Y59.906
N014 X4.174 Y59.833
N015 X5.127 Y59.739
N016 X6.057 Y59.624
N017 X6.963 Y59.487
N018 X7.847 Y59.327
Trafny to trop , ale nadal nie wiemy co oznacza te A. :smile:
Pozdr
Post napisał: kamar » 13 lut 2012, 19:57
To może jakieś sugestie co do średnicy frezów ?
T1 to ø 5 czy 10 ?
T2 to ø 6 czy 12 ?
Niby R w kodzie sugeruje drugie wartości ale z próbnego zarysu wynika że raczej pierwsze :)
mdg
Post napisał: mdg » 14 lut 2012, 13:50
Ja się w Heidenheinie nie spotkałem żeby R5.00 to było narzędzie ø5, więc raczej to będzie ø10. Nie pamiętam, żeby podawało się na początku programu np "D10.00" jako średnicę, tylko właśnie "R5.00" jako promień narzędzia.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 15 lut 2012, 20:50
Na Dialog mi to nie wyglada choć np.Dialog 3 i 4 miał parametr A przy gwintowaniu mozna było podać promień dojazdu lub odjazdu lecz nie było to konieczne , poza tym nie spotkałem tam cyklu na krzywkę . Znow Dialog 11 i12 takiego czegos nie mają tzn. A.Cyle na krzywkę miał HH zdaje się 355 może nawet wcześniejsze tego nie wiem .Ja na zadnym z tych sterowań nie pracowałem tylko tłumaczyłem co też tam napisane na nasze :wink:
Post napisał: kamar » 15 lut 2012, 21:08
wieslawbarek pisze:Na Dialog mi to nie wyglada choć np.Dialog 3 i 4 miał parametr A przy gwintowaniu mozna było podać promień dojazdu lub odjazdu lecz nie było to konieczne , poza tym nie spotkałem tam cyklu na krzywkę .
Też nie daje głowy ze to z Dialogu i nie są to kody z cyklu. Po prostu klient przywlókł maszynę z Francji z tysiącem krzywek :) i dali mu do nich kody na plytce. A że dali mu również Deckielka 3 z dialogiem to tak kombinuje. Do tych kodów z góry miałem fizyczną krzywkę ( dość mocno sciarachaną) i frez ø10 daje mniejszy zarys a ø5 daje dobry.
mdg
Post napisał: mdg » 17 lut 2012, 07:33
Mi to wygląda bardziej na Eltropilot, a nie na dialog.
Grzesiek
Wróć do „G-CODE - programowanie”
