Opis narzędzia w G-code
freakolot
Mam prośbę o rozszyfrowanie takiego opisu narzędzi w g-code:
T1 R5.000 A0.500 L0.000 A
T2 R6.000 A0.000 L0.000 A
- oczywiście T1 i T2 to numer narzędzia, R - promień, ale czym jest A ?
F.
F.
WZÓR
Re: Opis narzędzia w G-code
W Haas w cyklu gwintowania (G76) podaje się wartość A60 lub A55 .freakolot pisze: ... ale czym jest A ?...
Jest to Kąt końcówki narzędzia (wartość: 0 do 120 stopni)
Mariusz.
Fajnie , tylko że to są kody zarysu krzywki podobno na deckielka z DIALOGIEM.WZÓR pisze: W Haas w cyklu gwintowania (G76) podaje się wartość A60 lub A55 .
Początek wygląda tak :
Kod: Zaznacz cały
&%9000
P2 =P1+4.33
(&%9000/000000"KURVE 00000001 )
N1 G0 Z100.000
N2 G17 T1
N3 F100 S+1000
N4 G0 Y100.000 Z2.000 M8
N5 P1==4.33
N6 G0 Z=-P1 M70
N7 G41 G47 A20.000 X0.131 Y60.001 G0 G64 M61
N011 X1.174 Y59.989
N012 X2.198 Y59.958
N013 X3.198 Y59.906
N014 X4.174 Y59.833
N015 X5.127 Y59.739
N016 X6.057 Y59.624
N017 X6.963 Y59.487
N018 X7.847 Y59.327-
WZÓR
Trafny to trop , ale nadal nie wiemy co oznacza te A.kamar pisze:Fajnie , tylko że to są kody zarysu krzywki podobno na deckielka z DIALOGIEM.WZÓR pisze: W Haas w cyklu gwintowania (G76) podaje się wartość A60 lub A55 .
Kod: Zaznacz cały
&%9000 T1 R5.000 A0.500 L0.000 A T2 R6.000 A0.000 L0.000 A P2 =P1+4.33 % (&%9000/000000"KURVE 00000001 ) N1 G0 Z100.000 N2 G17 T1 N3 F100 S+1000 N4 G0 Y100.000 Z2.000 M8 N5 P1==4.33 N6 G0 Z=-P1 M70 N7 G41 G47 A20.000 X0.131 Y60.001 G0 G64 M61 N011 X1.174 Y59.989 N012 X2.198 Y59.958 N013 X3.198 Y59.906 N014 X4.174 Y59.833 N015 X5.127 Y59.739 N016 X6.057 Y59.624 N017 X6.963 Y59.487 N018 X7.847 Y59.327
Pozdr
Mariusz.
wieslawbarek
Na Dialog mi to nie wyglada choć np.Dialog 3 i 4 miał parametr A przy gwintowaniu mozna było podać promień dojazdu lub odjazdu lecz nie było to konieczne , poza tym nie spotkałem tam cyklu na krzywkę . Znow Dialog 11 i12 takiego czegos nie mają tzn. A.Cyle na krzywkę miał HH zdaje się 355 może nawet wcześniejsze tego nie wiem .Ja na zadnym z tych sterowań nie pracowałem tylko tłumaczyłem co też tam napisane na nasze
Też nie daje głowy ze to z Dialogu i nie są to kody z cyklu. Po prostu klient przywlókł maszynę z Francji z tysiącem krzywekwieslawbarek pisze:Na Dialog mi to nie wyglada choć np.Dialog 3 i 4 miał parametr A przy gwintowaniu mozna było podać promień dojazdu lub odjazdu lecz nie było to konieczne , poza tym nie spotkałem tam cyklu na krzywkę .
