Spawanie Alu,Dural
MarcinKa
Spawanie Alu,Dural
Post napisał: MarcinKa » 04 lut 2012, 21:44
kilka dni temu próbowałem spawać stop Alu. Jaki, ciężko mi stwierdzić pozbierałem kilka płaskowników z dworu przy firmie w której coś niecoś spawają. do rzeczy
spawarka jlt ac/dc
gaz 12l
puls
prąd spawania (40-140A)
balans (próbowałem różnych ustawień)
częstotliwość (próbowałem różnych ustawień)
materiał oczyściłem szlifierką dość dobrze, zabieram się do zajarzenia łuku, odpalam maszynę a łuk skacze tak jakby punktowo walił w materiał, nie mógł się przebić, coś jak odbijanie piłeczki ;)(ciężko to nazwać łukiem bo nie chce się dobrze zajarzyć tj w stali czarnej)
po czym materiał siwieje widać jakby zagłębienia, elektroda szybko się zużywa
materiał czarny spawam bez problemów, łuk stabilny nic nie skacze itp
czy jest to wina ustawionych parametrów ? wina materiału? źle oczyszczony?
GRI69
Post napisał: GRI69 » 04 lut 2012, 22:09
Witam, też mam takiego tiga JLT 210 ac/dc. Spawam głównie aluminium i wg mnie spawa bardzo fajnie. A tak na marginesie, czy przełączyłeś na AC?
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 04 lut 2012, 22:29
Argon masz w dużej czy małej butli ? W małych butlach często jest mizernej czystosci. Czasem może pomóc zostawienie butli w spokoju na godzinę-dwie a następnie zrzucenie 1/4 ciśnienia w atmosferę. Argon jest cięższy od powietrza, więc tym sposobem pozbywasz się większości powietrza z butli. Przy czarnej stali tego nie widać, ale do alu gaz musi być czysciutki. Druga możliwość, to próbujesz spawac anodowana powierzchnię
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
MarcinKa
Post napisał: MarcinKa » 04 lut 2012, 22:41
oczywiście, przełożyłem uchwyt i masę , przełączyłem się na AC
Butle mam dużą, ale jak nie używam kilka dni to upuszczam trochę i dopiero spawam.
jest to bardzo możliwe gdyż materiał co sobie wziąłem na naukę nie był używany raczej do spawania, jakaś konstrukcja na pułki etc.
Dziś próbowałem z puszkami od coli, pilnikiem okrągłym wyczyściłem podstawy puszek, ale efekt ten sam (zle oczyszony)?
na dniach postaram się załatwić nowy płaskownik PA38 i sprawdzić dokładnie w czym leży problem.
jeszcze pytanie do GRI69
czy korzystasz z wszystkich ustawień ?
tj. wartość początkowego natężenia prądu
czas narastania prądu
czas opadania
Dziękuję za odpowiedzi
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 04 lut 2012, 22:46
Spróbuj bez pulsu . Może to jego ustawienia są przyczyną ( niski base amp , mała f , niskie
wypełnienie pulsu i masz skutki podobne do tych). Sprawdź to co pisał kolega wyżej - czy
jest AC , ustaw 130A , częstotliwość na ok 150Hz , wyłącz puls , balans ok 80% minusa i powinno coś z tego wyjść
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 05 lut 2012, 00:04
Znajdź sobie jakąś starą miskę olejową od silnika albo głowicę i na niej spróbuj spawać. Oczyść dokładnie miejsce spawania i odtłuść. Jak nadal będziesz miał jakieś hece z tym spawaniem to albo spawasz na prądzie stałym albo gaz masz w butli argon ale spożywczy a ten się nie nadaje (przez przypadek dowieźli mi kiedyś taki argon i tylko czarno się robiło i pryskało we wszystkie strony). Musisz mieć argon o czystości 99,99...% i coś tam po przecinku. Ja obstawiam gaz.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 05 lut 2012, 10:07
Jeśli na puszkach jest podobnie, to 70% obstawialbym gaz, a 30% prowadzenie uchwytu. Problemy z łukiem to może być źle zaostrzona elektroda
GRI69
Post napisał: GRI69 » 05 lut 2012, 10:47
Witam, ja spawam bez pulsu, ac wave ustawione na przebieg prostokątny (środkowy)
Balans ustawiam na -10 do -15. Używam złotych elektrod. Nie mam problemu z łukiem ani samym spawaniem.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 05 lut 2012, 15:28
jeżeli na czarnej spawa normalnie to coś masz nie tak z tym tigiem, błąd w AC takie efekt jak opisujesz to jak by spawać aluminium w DC.
MarcinKa
Post napisał: MarcinKa » 19 lut 2012, 12:44
Witam ponownie po długiej przerwie
dopiero dziś znalazłem czas by metodą prób i błędów posuwać się dalej...
problemem był jednak materiał który próbowałem spawać (okazał się jakimś materiałem udającym alu.
Ustawienia mam tak jak koledzy wyżej proponowali tj.
130A
150hz
balans dałem 0
PULS wyłączony
moim oczom ukazał się ładny srebrzysty kolor na blaszkach które dostałem w sklepie który sprzedaje urządzenia do obróbki metali
Elektroda szybko dostaje po du***, tępi się bardzo szybko, używam elektrody złotej
czy manipulacja (balance) coś pomoże ? czy są jakieś inne parametry które pomogą w spawaniu alu?
Pozdrawiam wszystkich :)
