PLC + dwa sterownik SSK-B01
jacekkokoszka
- Posty w temacie: 5
Witam. Na wstępie pragnę się przywitać, gdyż dopiero co zarejestrowałem się na forum. Widzę, ze jest tu wielu fachowców i mam nadzięję, ze ktoś mi coś podpowie. Mianowicie mam sterownik PLC firmy Mitsubishi, który podaje sygnały na dwa sterowniki SSK-B01. Pod to dobrane silniki krokowe i zasilacz. Wszystko na pewno dobrze dobrane. Problem w tym, iż jeden ze sterowników działa niepoprawnie. Podając na wejście CLK sygnał zegarowy z PLC przy niepodłączonych innych wejściach (DIR,STEpitd.) silnik nie rusza. Jedynie piszczy,a rusza dopiero po dotknięciu palcem przewodu od CLK, jednak nie tak jak zadałem w programie. Dodam, ze na drugim sterowniku przy identycznym podłączeniu wszystko pracuje tak jak powinno. Myślałem, ze któryś układ poszedł więc powymieniałem i nic. W końcu cały sterownik zmieniłem i również nic(zamówiłem uruchomiony i przetestowany). Aha, no i zasilanie silników włączam później niż logikę, żeby nie było
Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje?
jacekkokoszka
jacekkokoszka
jacekkokoszka
Co miałeś na myśli? Zrobiłem jak radziłeś, puściłem na enable 5V a reszte na stan niski. Dalej żadnego efektu, tyle że nie piszczało. Silnik obraca się po przytknięciu próbnika do wejścia CLK, a sygnał z PLC jest totalnie "ignorowany". Sterowniki napędzają silniki krokowe bipolarne z wobitu. Dobrane pod sterownik.no i ustaw " enb " tak żeby szło - a nie piszczało ( czoper ) .
Już totalnie nie mam pomysłów...
witam.
jak wiesz - zapewne - enb luzuje silniki .
nie pamiętam jak ma być w tym starze H czy L ( sprawdź w dok ) .
może z plc wychodzi za krótki / wąski ( chodzi o czasy ) sygnał ?
w końcu cudów być nie może - no chyba że .
zamień stery - wiem że to bolesne - będziesz miał pewność że sterownik jest ok .
trudno tak na odległość coś rzec z sensem .
nie masz oscyla ?
mógłbyś sprawdzić co tam z plc wychodzi
pozdrawiam .
nie masz oscyla ?
pozdrawiam .
jacekkokoszka
