PLC + dwa sterownik SSK-B01
Witam. Na wstępie pragnę się przywitać, gdyż dopiero co zarejestrowałem się na forum. Widzę, ze jest tu wielu fachowców i mam nadzięję, ze ktoś mi coś podpowie. Mianowicie mam sterownik PLC firmy Mitsubishi, który podaje sygnały na dwa sterowniki SSK-B01. Pod to dobrane silniki krokowe i zasilacz. Wszystko na pewno dobrze dobrane. Problem w tym, iż jeden ze sterowników działa niepoprawnie. Podając na wejście CLK sygnał zegarowy z PLC przy niepodłączonych innych wejściach (DIR,STEpitd.) silnik nie rusza. Jedynie piszczy,a rusza dopiero po dotknięciu palcem przewodu od CLK, jednak nie tak jak zadałem w programie. Dodam, ze na drugim sterowniku przy identycznym podłączeniu wszystko pracuje tak jak powinno. Myślałem, ze któryś układ poszedł więc powymieniałem i nic. W końcu cały sterownik zmieniłem i również nic(zamówiłem uruchomiony i przetestowany). Aha, no i zasilanie silników włączam później niż logikę, żeby nie było
Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje?
Co miałeś na myśli? Zrobiłem jak radziłeś, puściłem na enable 5V a reszte na stan niski. Dalej żadnego efektu, tyle że nie piszczało. Silnik obraca się po przytknięciu próbnika do wejścia CLK, a sygnał z PLC jest totalnie "ignorowany". Sterowniki napędzają silniki krokowe bipolarne z wobitu. Dobrane pod sterownik.no i ustaw " enb " tak żeby szło - a nie piszczało ( czoper ) .
Już totalnie nie mam pomysłów...
witam.
jak wiesz - zapewne - enb luzuje silniki .
nie pamiętam jak ma być w tym starze H czy L ( sprawdź w dok ) .
może z plc wychodzi za krótki / wąski ( chodzi o czasy ) sygnał ?
w końcu cudów być nie może - no chyba że .
zamień stery - wiem że to bolesne - będziesz miał pewność że sterownik jest ok .
trudno tak na odległość coś rzec z sensem .
nie masz oscyla ?
mógłbyś sprawdzić co tam z plc wychodzi
pozdrawiam .
nie masz oscyla ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
