Prośba o pomoc w identyfikacji gwintu
Kuba_85
Mam starą śrubę i muszę dorobić drugą.
Problem jest w tym, że ma dziwny gwint
Wymiary:
średnica D - 7
Skok h - 1,175
średnica nakrętki d 5,8
Z góry dziękuję za pomoc.
Wymiary:
średnica D - 7
Skok h - 1,175
Kuba_85
Suwmiarkąabsynt_ pisze:Czym zmierzyłeś ten skok?
Na czterech zwojach wyszło 4,7 podzielone przez 4 daje 1,175
Mam sprawdzian do gwintów i nie pasuje skok 1,25 ani 24/1"
1,25 jest za duży a 24/1" za mały co potwierdza pomiar
Jeżeli przyjmę że zrobiłem błąd przy pomiarze plus minus 0,1 to skok będzie 1,15-1,2
- Moderator
Na moje oko mowa jest o gwincie M7X1Kuba_85 pisze:Suwmiarkąabsynt_ pisze:Czym zmierzyłeś ten skok?
p.s.
Nie lepiej zrobić śrubę z gwintem M8X1 i dorobić przy tym nową nakrętkę?
Mariuszczs
mariuszbroda
- Moderator
Kuba_85 pisze:Może faktycznie najprościej będzie wytoczyć taką śrubę i sprawdzić fizycznie...
Po co toczyć ...
Kup gotową M7X1 ..... powinna pasować.
... D7x1,175(lub maksymalnie zbliżony skok) głębokość wcięcia 0,7mm na stronę tj. średnica rdzenia 5,6....
