Prośba o pomoc w identyfikacji gwintu
Kuba_85
Post napisał: Kuba_85 » 30 gru 2011, 20:47
Mam starą śrubę i muszę dorobić drugą.
Problem jest w tym, że ma dziwny gwint
Wymiary:
średnica D - 7
Skok h - 1,175
średnica nakrętki d 5,8
Z góry dziękuję za pomoc.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 30 gru 2011, 22:44
Czym zmierzyłeś ten skok?
Kuba_85
Post napisał: Kuba_85 » 31 gru 2011, 09:00
absynt_ pisze:Czym zmierzyłeś ten skok?
Suwmiarką
Na czterech zwojach wyszło 4,7 podzielone przez 4 daje 1,175
Mam sprawdzian do gwintów i nie pasuje skok 1,25 ani 24/1"
1,25 jest za duży a 24/1" za mały co potwierdza pomiar
Jeżeli przyjmę że zrobiłem błąd przy pomiarze plus minus 0,1 to skok będzie 1,15-1,2
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 gru 2011, 09:12
Kuba_85 pisze:
Suwmiarką
Na moje oko mowa jest o gwincie M7X1
p.s.
Nie lepiej zrobić śrubę z gwintem M8X1 i dorobić przy tym nową nakrętkę?
Mariusz.
Kuba_85
Post napisał: Kuba_85 » 31 gru 2011, 14:56
Na pewno nie jest to M7x1 ponieważ grzebień o skoku 1 nie wchodzi (jest za mały) 24/1" (gdzie skok wynosi bodajże 1,05) też jest za mały. grzebień 1,25 prawie pasuje jest niewiele większy. Na pewno będzie 1,175 plus 0,1 - 0,2.
Zależy mi na odtworzeniu oryginału.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 31 gru 2011, 19:58
A zarys 60 czy 55 stopni ?
No to wytocz ( zamów ) śrubę z takim skokiem jaki ci wychodzi.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 01 sty 2012, 02:38
taka śruba jest w klawiaturze,na dźwigni do popychacza szklanki zaworu-SKODA 105,służy do regulacji luzu na zaworze...
Kuba_85
Post napisał: Kuba_85 » 02 sty 2012, 19:50
Może faktycznie najprościej będzie wytoczyć taką śrubę i sprawdzić fizycznie. Czy ktoś chciałby podjąć się wytoczenia takiej śruby? D7x1,175(lub maksymalnie zbliżony skok) głębokość wcięcia 0,7mm na stronę tj. średnica rdzenia 5,6. Oferty proszę przesłać na PW
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2012, 09:42
Kuba_85 pisze:Może faktycznie najprościej będzie wytoczyć taką śrubę i sprawdzić fizycznie...
Po co toczyć ... :roll:
Kup gotową M7X1 ..... powinna pasować.
... D7x1,175(lub maksymalnie zbliżony skok) głębokość wcięcia 0,7mm na stronę tj. średnica rdzenia 5,6....
:wink:
Mariusz.
akol
Post napisał: akol » 16 sie 2012, 10:36
gwint calowy też wystaępuje z 55 ^ i 60 ^ więc warto sprawdzić czy nie calowy .
akol
