OUS-1 - frezowanie
oswiecimskie
OUS-1 - frezowanie
Post napisał: oswiecimskie » 17 gru 2011, 23:46
Mam pytanie do posiadaczy tokarko-frezarki ous-1.Jakich najlepiej uzywac frezow?Czy frezarka ta sie sprawdza? ma ktos moze jakis filmik z frezowania tą maszynką? Jakich frezow juz doswiadczyliscie i jakie polecacie (rodzaj freza i wymiary)?Czekam na odpowiedzi;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 18 gru 2011, 00:04
dołączam się do pytania , posiadam tę tok-frez od tygodnia , z instrukcji wiadomo o stosowaniu frezów palcowych do 16mm a wiercenie do fi 10mm .
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 18 gru 2011, 01:41
Byłem w Malborku,kilka razy-podoba mi się ten duży dom z czerwonej cegły,chyba go nie przerobili na apartamenty :lol:
podobno w nim straszy-może dlatego.....
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 gru 2011, 12:37
Ostrych.
Się sprawdza.
Tutaj niektórzy "przeżyli" już tysiące frezów. I polecają różne rodzaje frezów i różne wymiary.
Reasumując:
Twoje pytania są polityczne, a nie inżynierskie. Nikt nie wie co chcesz robić, w czym chcesz robić i na jaką skalę chcesz robić. Zadawanie takich ogólnych pytań to jest bicie piany, tak jak moje odpowiedzi to jest bicie piany.
Proszę zadać konkretniej pytania, to może ktoś się pokwapi, żeby odpowiedzieć. :cool:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 gru 2011, 13:11
Myślę, że dobrze, że ten temat został założony i nie ważne czy te pytania nazwiemy politycznymi czy inaczej. Ważne, żeby powstała wymiana doświadczeń z pracy na tej mini obrabiarce, czyli zgodnie z założeniami forum. Problemów nie ma ktoś kto nic nie robi a jeśli już zaczyna to problemy się pojawiają a wtedy potrzebne będą uwagi kolegów, którzy te zagadnienia przerobili.
Zbych07
Posty w temacie: 10
Post napisał: Zbych07 » 18 gru 2011, 13:59
Zienek pisze:Jakich najlepiej uzywac frezow?
Ostrych.
:shock: - serio .... :grin: cenna uwaga , zaraz to sobie zapiszę.
Zienek pisze: Czy frezarka ta sie sprawdza?
Się sprawdza.
:???: :?: -zawsze ? i do wszystkich zastosowań ?
panzmiasta pisze:...I krótkie pytanie by nie zakładać nowego tematu bo widzę że posiadacie ous od dłuższego czasu... ''' Jakie elementy można i z jaką dokładnością frezować .
przykład - głowica od 126p ;
Też się sprawdzi ?
Zienek pisze: Jakich frezow juz doswiadczyliscie i jakie polecacie (rodzaj freza i wymiary)?
A gdybyś z tych tysiąca frezów które "przeżyłeś" na tej obrabiarce miał wybrać:
tylko jeden - co byś wybrał ?
tylko trzy - co byś wybrał ?
tylko pięć - cobyś wybrał ?
Zienek pisze: Reasumując:
Z jednym się zgadzam : twoja odpowiedź w tym wątku to bicie piany, co oznacza że jest odpowiedzią polityka - sporo tekstu , żadnych konkretów --> nabijanie postów ( parcie na dołączenie do Elity ?).
Gdy kompletujesz apteczkę pierwszej pomocy to kupujesz przyczepę i pakujesz do niej aptekę ( tysiące leków ) ? - chyba nie.
BYDGOST pisze:Myślę, że dobrze, że ten temat został założony i nie ważne czy te pytania nazwiemy politycznymi czy inaczej. Ważne, żeby powstała wymiana doświadczeń z pracy na tej mini obrabiarce, czyli zgodnie z założeniami forum. Problemów nie ma ktoś kto nic nie robi a jeśli już zaczyna to problemy się pojawiają a wtedy potrzebne będą uwagi kolegów, którzy te zagadnienia przerobili.
Jestem tego samego zdania.
Kilka frezów już mam, jeden nawet już dwukrotnie na tej maszynce był używany,
ale mam takie same dylematy jak założyciel wątku.
:grin:
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 18 gru 2011, 20:54
Mysle ze moje pytania są odpowiednie i zrozumiale...ale nie widze tu zabardzo wypowiedzi ludzi robiących na tej frezarce.Czyżby nikt nie mial doswiadczenia w frezowaniu na niej?;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
tom_tom
Post napisał: tom_tom » 18 gru 2011, 23:03
Witajcie
Mam, używam, frezuję.
Po pół roku i taczce wiórów: frezy ostre ! tylko i wyłącznie !
To jest lekkie maleństwo i przy tempocie obsługi lub narzędzia ucieka ze stołu.
Podstawa to kasowanie luzów - obie osie do frezowania muszą chodzić ciasno. Luzy na korbkach skasować własnoręcznie wytoczonymi podkładkami z brązu (wetkniętymi w 'gniazdo łożyska oporowego posuwu' - nie potrafię tego lepiej opisać).
Po ustawieniu na kolumnie wysokości zacisnąć do bólu obie 'zakrętki' z tyłu kolumny.
Używać ostrego freza.
Dobrać obroty do materiału - to nie ma szlifować ani dłutować
Nie używać głowicy tokarskiej do trzymania frezów palcowych - wyjadą z uchwytu, nawet z Bisona.
Wibracji nie da się tu całkowicie wyeliminować a uchwyty tokarskie nie do tego.
Do prac zgrubnych - frezy palcowe 14 lub 10 ze stożkiem MK2 i śrubą M10 kotwiącą przez wrzeciono.
Do prac dokładnych adekwatne frezy dobrze zaciśnięte w oprawce. Jeżeli kupiłeś chińską - wyrzuć.
Czy pisałem że używać ostrego freza ?
Frezy walcowe - szerokość max 10mm d80 lub d100 - bo maszynka odleci
Frezy piłkowe w/g potrzeb max 2mm do cięcia i ostro chłodzić.
Co do chłodzenia - moja ma 'kroplówkę' z butelki po mleku z odpowietrznikiem i wężyka 1/8"
Chyba tyle w temacie. I najważniejsze : Używać ostrego freza o właściwej geometrii.
Nasza kopia Hommel UWG z 1930 roku potrafi naprawdę dużo jak na swój wagomiar !
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
Posty w temacie: 17
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2011, 23:30
tom_tom pisze:Repetitio mater studiorum est
byle nie błędów... :mrgreen:
tomcat65
Posty w temacie: 11
Post napisał: tomcat65 » 18 gru 2011, 23:46
Jakiej długości jest śruba kotwiąca przez wrzeciono ?
