Witam!
Przegladalem troche forum, a takze neta, ale wszystko co znalazlem odnosi sie do DTR w ktorym ma byc opisane jak skasowac ten luz. Niemniej jednak to co znajduje w sieci jest , mam wrazenie , niepelne. To co odkrylem pod adresem : http://metal.palka.name/dtr_tsa_16 , nie jest kompletne i brak mi dostepu do punktow 5 i 6.
Moja tokarka ma wyczuwalny luz, po zlapaniu uchwytu czuc ze lekko "chodzi". Byc moze jest to wina wyrobionej panewki i juz nie da sie skasowac tego luzu, niemniej chcialbym podjac probe rozwiazania tego problemu.
A moze ktos z Was wyslalby mi na poczte kompletna DTR w jakims pdf, na adres tomla1(at)o2.pl ?
pozdrawiam, t.
TSA 16 , likwidacja luzu na wrzecionie
Panewka jest rozcięta wzdłuż i na zewnątrz jest stożkowa.
Na panewce masz dwie nakrętki, jedną na zewnątrz wrzeciennika, drugą we wrzecienniku.
Jeśli masz jakiekolwiek pojęcie o mechanice, to ta wiedza powinna Ci wystarczyć.
Jak panewka jest bardzo wyrobiona i brakuje już gwintu do regulacji, to sobie ludzie radzą podkładkami.
Grzegorz53
