TSA 16 , likwidacja luzu na wrzecionie
tomla
Post napisał: tomla » 08 gru 2011, 20:24
Witam!
Przegladalem troche forum, a takze neta, ale wszystko co znalazlem odnosi sie do DTR w ktorym ma byc opisane jak skasowac ten luz. Niemniej jednak to co znajduje w sieci jest , mam wrazenie , niepelne. To co odkrylem pod adresem : http://metal.palka.name/dtr_tsa_16 , nie jest kompletne i brak mi dostepu do punktow 5 i 6.
Moja tokarka ma wyczuwalny luz, po zlapaniu uchwytu czuc ze lekko "chodzi". Byc moze jest to wina wyrobionej panewki i juz nie da sie skasowac tego luzu, niemniej chcialbym podjac probe rozwiazania tego problemu.
A moze ktos z Was wyslalby mi na poczte kompletna DTR w jakims pdf, na adres tomla1(at)o2.pl ?
pozdrawiam, t.
Post napisał: tuxcnc » 08 gru 2011, 20:55
Panewka jest rozcięta wzdłuż i na zewnątrz jest stożkowa.
Na panewce masz dwie nakrętki, jedną na zewnątrz wrzeciennika, drugą we wrzecienniku.
Jeśli masz jakiekolwiek pojęcie o mechanice, to ta wiedza powinna Ci wystarczyć.
Jak panewka jest bardzo wyrobiona i brakuje już gwintu do regulacji, to sobie ludzie radzą podkładkami.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 gru 2011, 22:39
W DTR jest opisany sposób kasowania luzu łożysk wrzeciona. Jest też w niej rysunek wykonawczy panewki. DTR dostępna jest w sieci.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 09 gru 2011, 19:06
Kolego tomla wpisz to czego szukasz (DTR do Tsa 16 w pdf) w okno szukaj w treści forum i pobierz plik oryginalnej DTR-ki.
