ciekawe frezarki do płytek drukowanych z profili stalowych
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
damik
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: damik » 10 cze 2004, 22:20
dwa projekty amatorskiej frezarki PCB ze zdjęciami
http://cryolite.ath.cx/perl/skin/pcb-router
cruonline
Post napisał: cruonline » 13 cze 2004, 11:32
możesz zweryfikowac ten link?
Bo u mnie stronka się nie otwiera. :(
Z góry dzięki,
cruonline
damik
Post napisał: damik » 13 cze 2004, 11:36
Sprawdziłem - link działa poprawnie
cruonline
Post napisał: cruonline » 13 cze 2004, 14:36
faktycznie, działa.
Widocznie były jakieś chwilowe kłopoty u nich/u mnie.
Dzięki za link. 8)
cruonline
damik
Post napisał: damik » 14 cze 2004, 01:03
Na tej stronce są jakieś rysunki do ściągnięcia w formacie Pro/Desktop.
Może ktoś dałby radę je przekonwertować do PDF albo innego popularnego formatu...
Byłbym wdzięczny bo nie posiadam takiego programu.
pcbpdesktop.zip
pliki do konwersji
(284.71 KiB) Pobrany 536 razy
Damik
rchobby
Post napisał: rchobby » 18 cze 2004, 11:11
Damik, archiwum zawiera pliki z programu ProDesktop, tworzenie rysunków 3D. Do końca ubiegłego roku była dostępna wersja darmowa. W grudniu 2003 zamknęli temat i udostępnili licencje na 5 lat (do każdego PC'ta inna). Miałem program w domu i pracy. Padł dysk w firmowym PC i program nie działa, domowy jeszcze dycha.
W sumie pliki nie są zbyt ciekawe do oglądania dla fachowca od tematu. Załączam obrazek całości (ipg), pozostałe pliki to poszczególne elementy składowe.
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 18 cze 2004, 23:35
Z punktu widzenia mechaniczmego to projekt ma 1 podstawową wadę 1 z osi będzie wywoływać spory moment który będzie klinował najprawdopodobniej układ (pozioma oś Y)
Pozatym oś X jest usytuowana u góry - to raczej naj mniej szczęśliwe dla niej zamocowanie bo morze się szybko zabrudzić i zaklinować.
Osobiście uwarzam projekt za jeszcze ciut nie dopieszczony, choć jest kilka ciekawych rozwiązań.
Wróć do „Linki”
