Plynna regulacja obrotow
przemo-a
Post napisał: przemo-a » 25 paź 2006, 00:42
Poszukuje schematu lub informacji jak zrobic plynny regulator obrotow silnika elektrycznego.
Dokladniej tranzystor mosfet na ujemnym biegunie sterowany napieciem od 1 volta do 6 calosc zasilana napieciem 12 calkowity pobor pradu okolo 40 A.
Przeszukalem chyba caly net i nic takiego nie znalazlem. Wiem ze istnieja takie uklady i dzialaja bez problemowo ale jak wspomnialem wczesniej nie moge znalesc takiego schematu.
Za pomoc z gory serdecznie dziekuje
Post napisał: pukury » 25 paź 2006, 00:53
witam !! znalazłem kiedyś schemat do skuterka - może coś takiego ? . pozdrawiam !!
Skuter_regulator.zip
(75.67 KiB) Pobrany 922 razy
olo_3
Post napisał: olo_3 » 25 paź 2006, 01:23
Na mosfecie to nie jest ale na jakimś tam triaku.
Regulator do silnika AC
reg_obr_AC.rar
(273.85 KiB) Pobrany 581 razy
rarek
Post napisał: rarek » 04 lis 2006, 20:43
przemo jaki silnik chcesz regilowac jesli DC to mam takie schematy poszukuje wykonawcy
rarek
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lis 2006, 16:55
co to jest znaczy ze tranzystor jest na ujemnym biegunie?
[ Dodano: 2006-11-13, 17:25 ]
max 10 A
[ Dodano: 2006-11-13, 17:30 ]
tam po prawej stronie w schemacie jest jeszcze jakiś dodatkowy człon...z czym sie to je?? jak to połączyc z całościa???
arizon
Post napisał: arizon » 14 lis 2006, 00:21
Hmm czy to ma być sterowanie dla silnika DC szczotkowego bo jeśli tak to robisz prosty mostek typu H na 4 traznzystorach mocy dwa z kanałem P i dwa z kanałem N sterować to można PWM-em. Ja właśnie sobie coś takiego zrobiłem i działa do 30A przy 12V spokojnie tylko ważne jest dobre chłodzenie do mosfetów. Tylko że prędkość obrotową steruję używając ATmegi 16 bo akurat taką mam.
koszt całości około 40zł licząc z mikrokontrolerem.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
wood carver
Post napisał: wood carver » 14 lis 2006, 11:00
Możesz wrzucic schemacik albo przesłąc na maila???????
a jak sie programuje ten mikrokontroler?..masz jakiś interfejs zewnętrzny typu podpinasz pod com..albo cos?
arizon
Post napisał: arizon » 14 lis 2006, 11:35
Schemat jest ze strony
SCHEMAT
A jak znajdę to wrzucę układ ścieżek który kiedyś tam sobie zrobiłem w EAGLE.
[ Dodano: 2006-11-14, 11:43 ]
Mikrokontroler programuję używając języka C. Mikrokontroler podpinam pod mostek za pomocą 2 wyjść portu A. Programuję go za pomocą programatora który można bardzo tanio kupić na allegro (działa przez port LPT).
www.serwotech.pl
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 15 lis 2006, 18:12
http://www.circuitsonline.net/forum/view/36688
30A MAX ale już cos i jakies rozwiazanie jest,czasem można okazyjnie kupić scalone moduły mocy cos w rodzaju http://www.pwrx.com
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 lis 2006, 18:28
Możesz mi łopatologicznie wytłumaczyc na czym polega ten h- bridge...jest...czy można by go wykorzystac jako włącz/ wyłącz urządzenie...a nie dla regulacji obrotów
Wróć do „Elektronika ogólna”
