Plynna regulacja obrotow
przemo-a
Poszukuje schematu lub informacji jak zrobic plynny regulator obrotow silnika elektrycznego.
Dokladniej tranzystor mosfet na ujemnym biegunie sterowany napieciem od 1 volta do 6 calosc zasilana napieciem 12 calkowity pobor pradu okolo 40 A.
Przeszukalem chyba caly net i nic takiego nie znalazlem. Wiem ze istnieja takie uklady i dzialaja bez problemowo ale jak wspomnialem wczesniej nie moge znalesc takiego schematu.
Za pomoc z gory serdecznie dziekuje
olo_3
Na mosfecie to nie jest ale na jakimś tam triaku.
Regulator do silnika AC
- Załączniki
- reg_obr_AC.rar
- (273.85 KiB) Pobrany 602 razy
wood carver
arizon
Hmm czy to ma być sterowanie dla silnika DC szczotkowego bo jeśli tak to robisz prosty mostek typu H na 4 traznzystorach mocy dwa z kanałem P i dwa z kanałem N sterować to można PWM-em. Ja właśnie sobie coś takiego zrobiłem i działa do 30A przy 12V spokojnie tylko ważne jest dobre chłodzenie do mosfetów. Tylko że prędkość obrotową steruję używając ATmegi 16 bo akurat taką mam.
koszt całości około 40zł licząc z mikrokontrolerem.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
wood carver
arizon
Schemat jest ze strony
SCHEMAT
A jak znajdę to wrzucę układ ścieżek który kiedyś tam sobie zrobiłem w EAGLE.
[ Dodano: 2006-11-14, 11:43 ]
Mikrokontroler programuję używając języka C. Mikrokontroler podpinam pod mostek za pomocą 2 wyjść portu A. Programuję go za pomocą programatora który można bardzo tanio kupić na allegro (działa przez port LPT).
SCHEMAT
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
DoctorX
http://www.circuitsonline.net/forum/view/36688
30A MAX ale już cos i jakies rozwiazanie jest,czasem można okazyjnie kupić scalone moduły mocy cos w rodzaju http://www.pwrx.com
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
wood carver
