Adapter USB/LPT
grze
Adapter USB/LPT
Post napisał: grze » 06 lip 2011, 19:51
Czy mogą wystąpić /jeśli tak to jakie/ trudności z z ustawieniami w Machu3, pracą silników, łączności komputera ze sterowaniem korzystając z adaptera USB/LPT?
Post napisał: tuxcnc » 06 lip 2011, 20:19
Wystąpi tylko jedna trudność - nie będzie działać.
grze
Post napisał: grze » 06 lip 2011, 20:58
Zdecydowałem się na adapter /podłączenie do stacjonarnego koputera/ ponieważ są problemy ze sterownikami macha3 na laptopie - nie instaluje sterowników, nie wiem dlaczego, Test drive też nie pomaga..miał ktoś taki przypadek? jak zainstalować sterowniki?
jarekk
Post napisał: jarekk » 06 lip 2011, 21:40
Według manuala Macha'a laptopy NIE SĄ wspierane :-(
Post napisał: tuxcnc » 06 lip 2011, 22:35
jarekk pisze:Według manuala Macha'a laptopy NIE SĄ wspierane :-(
Dokładniej sprawa wygląda tak, że niektóre komputery przenośne mają egzotyczne podzespoły i paranoidalne oszczędzanie energii.
Tak więc reguły że jak laptop to nie zadziała nie ma, ale niektórych modeli do pracy jako sterownik CNC się nie zmusi.
grze
Post napisał: grze » 07 lip 2011, 09:41
Wszystko działało na wcześniejszej wersji macha3, tylko zainstalowałen nową i się rypło.. tej starej nie mogę znaleźć..
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 lip 2011, 11:30
tuxcnc pisze:Tak więc reguły że jak laptop to nie zadziała nie ma, ale niektórych modeli do pracy jako sterownik CNC się nie zmusi.
potwierdzam - mój lapcio działa na rtai jądrze linuksa.. i emc2 też działa... jednak jitter znacząco przekracza 60us - więc realna praca nie jest możliwa (ale wygodnie czasem od ręki coś przetestować)...
ale wracając do wątku - Adapter USB/LPT - nie może działać z mach2/3... powodów takiej niemożności jest parę...
do sterownia potrzebny jest port LPT z płyty głównej, PCI lub jakiegoś laptopowego PCI - czyli pciexpers, pcmcia...
Post napisał: pukury » 07 lip 2011, 11:42
witam.
czyli trzeba sobie kupić kilka płyt głównych na allegro i - do szafy je !
pozdrawiam .
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 lip 2011, 11:58
pukury pisze:trzeba sobie kupić kilka płyt głównych na allegro i - do szafy je
a to zależy od upodobania...
część ludzi woli mieć kompa w osobnym pudełku, które łatwo zamienić na inne w razie konieczności...
idea z płytką główną (np. na atomie) + taszskreen... jest fajna... elegancka.. pociągająca... i realizowalna - zwłaszcza pod emc2... ale nie zawsze MY decydujemy
grze
Post napisał: grze » 07 lip 2011, 16:22
