Adapter USB/LPT
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 4
Adapter USB/LPT
Czy mogą wystąpić /jeśli tak to jakie/ trudności z z ustawieniami w Machu3, pracą silników, łączności komputera ze sterowaniem korzystając z adaptera USB/LPT?
grze
Dokładniej sprawa wygląda tak, że niektóre komputery przenośne mają egzotyczne podzespoły i paranoidalne oszczędzanie energii.jarekk pisze:Według manuala Macha'a laptopy NIE SĄ wspierane
Tak więc reguły że jak laptop to nie zadziała nie ma, ale niektórych modeli do pracy jako sterownik CNC się nie zmusi.
markcomp77
potwierdzam - mój lapcio działa na rtai jądrze linuksa.. i emc2 też działa... jednak jitter znacząco przekracza 60us - więc realna praca nie jest możliwa (ale wygodnie czasem od ręki coś przetestować)...tuxcnc pisze:Tak więc reguły że jak laptop to nie zadziała nie ma, ale niektórych modeli do pracy jako sterownik CNC się nie zmusi.
ale wracając do wątku - Adapter USB/LPT - nie może działać z mach2/3... powodów takiej niemożności jest parę...
do sterownia potrzebny jest port LPT z płyty głównej, PCI lub jakiegoś laptopowego PCI - czyli pciexpers, pcmcia...
markcomp77
a to zależy od upodobania...pukury pisze:trzeba sobie kupić kilka płyt głównych na allegro i - do szafy je
część ludzi woli mieć kompa w osobnym pudełku, które łatwo zamienić na inne w razie konieczności...
idea z płytką główną (np. na atomie) + taszskreen... jest fajna... elegancka.. pociągająca... i realizowalna - zwłaszcza pod emc2... ale nie zawsze MY decydujemy
