Adapter USB/LPT
Autor tematu - Posty w temacie: 4
Adapter USB/LPT
Czy mogą wystąpić /jeśli tak to jakie/ trudności z z ustawieniami w Machu3, pracą silników, łączności komputera ze sterowaniem korzystając z adaptera USB/LPT?
Dokładniej sprawa wygląda tak, że niektóre komputery przenośne mają egzotyczne podzespoły i paranoidalne oszczędzanie energii.jarekk pisze:Według manuala Macha'a laptopy NIE SĄ wspierane
Tak więc reguły że jak laptop to nie zadziała nie ma, ale niektórych modeli do pracy jako sterownik CNC się nie zmusi.
potwierdzam - mój lapcio działa na rtai jądrze linuksa.. i emc2 też działa... jednak jitter znacząco przekracza 60us - więc realna praca nie jest możliwa (ale wygodnie czasem od ręki coś przetestować)...tuxcnc pisze:Tak więc reguły że jak laptop to nie zadziała nie ma, ale niektórych modeli do pracy jako sterownik CNC się nie zmusi.
ale wracając do wątku - Adapter USB/LPT - nie może działać z mach2/3... powodów takiej niemożności jest parę...
do sterownia potrzebny jest port LPT z płyty głównej, PCI lub jakiegoś laptopowego PCI - czyli pciexpers, pcmcia...
a to zależy od upodobania...pukury pisze:trzeba sobie kupić kilka płyt głównych na allegro i - do szafy je
część ludzi woli mieć kompa w osobnym pudełku, które łatwo zamienić na inne w razie konieczności...
idea z płytką główną (np. na atomie) + taszskreen... jest fajna... elegancka.. pociągająca... i realizowalna - zwłaszcza pod emc2... ale nie zawsze MY decydujemy
