Jak to zrobić?
uabtolko
Jak to zrobić?
Post napisał: uabtolko » 04 lip 2011, 12:26
Witam wszystkich,
Chciałbym wykonać tzw. camera slider - rodzaj wózka na dwóch szynach do uzyskiwania płynnych ujęć. Zastanawiam się nad poniższą konstrukcją:
http://16x9cinema.com/storage/post-imag ... 5316238283
Podejrzewam, że wózek posuwa się po rurkach za pomocą łożysk kulowych (?). Jeśli tak, to mam pytanie - jak zaprojektować te odnóża tego wózka, w który będą zamontowane łożyska i one będą na rurkach, tak aby wsadzone łożysko pozostało tam? Czy robi się to na wcisk? Co trzeba wziąść pod uwagę robiąc taki otwór, przy założeniu, że rurka będzie miała 15mm? Miejsce na łożysko? Jak szeroki powinien być otwór na zamontowanie łożyska?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 04 lip 2011, 12:54
Rurki jak już to precyzyjne, szlifowane, łożyska się osadza w gniazdach na otwór pasowany, jak widać na zdjęciu łożysko jest zabezpieczone przed wysuwaniem się poprzez pierścień osadczy.
Proponował bym zastosować pręty pełne ze sklepu sponsora forum o średnicy zależnej od długości slide'a. Łożyska i obudowy kupić gotowe i dorobić wspólną płytę mocująca aparat.
Post napisał: pukury » 04 lip 2011, 13:06
witam.
robiłem takie szyny do " timelapse " .
pełne pręty muszą " swoje " warzyć .
jeżeli ma to być urządzenie stacjonarne to czemu nie - im cięższe tym lepsze .
jak mobilne to już problem .
ruch musi być maksymalnie płynny a łożyska liniowe jakoś tak " szumią " .
jak zastosujesz śrubę to wolne i bardzo wolne przesuwy - ok .
szybkie - zapomnij .
na pasku i silniku krokowym można osiągną i wolne i szybkie .
ale - problem może być w ustawieniu pionowym ( o ile wchodzi w grę ) .
taki i inne dylematy występują .
pozdrawiam .
uabtolko
Post napisał: uabtolko » 04 lip 2011, 15:52
Jeżeli rurka będzie miała średnicę zewnętrzną 15mm to:
- jakie łożysko liniowe użyć, o jakich wymiarach,
- jaki powinien być pierścień osadczy, o jakich wymiarach,
- i tunel na odnóżu jaką powinien mieć średnicę? Czy środek tunelu powinien być bez żadnych żłobień?
Post napisał: pukury » 04 lip 2011, 16:08
witam .
łożyska liniowe są produkowane do określonych średnic - np . 20 mm , 16mm , 30mm , itp .
wałki do nich muszą być wykonane z określonymi tolerancjami wymiarów .
obawiam się że 15mm nie jest produkowane ( mogę się mylić ) .
jak łożysko liniowe to i wałek do niego .
jak rurka to pozostają tulejki z tworzywa lub brązu .
poza tym - rurka fi15mm o długości 1metr będzie się wyginać - chyba że to nie jest istotne :lol:
takie konstrukcje najlepiej pracują na rolkach - są takie prowadnice .
pozdrawiam .
uabtolko
Post napisał: uabtolko » 04 lip 2011, 16:27
pukury pisze: jak rurka to pozostają tulejki z tworzywa lub brązu .
do czego te tulejki, co masz na myśli?
pukury pisze: takie konstrukcje najlepiej pracują na rolkach - są takie prowadnice .
pozdrawiam .
jakiś link? jak można prosić..
Post napisał: pukury » 04 lip 2011, 17:04
witam.
chodzi o tulejki zamiast łożysk .
co do prowadnic rolkowych - gdzieś mam link - tylko gdzie ?
poszukam w goglach i podeślę .
masz zamiar robić szybkie przejazdy czy wolne ?
no i na jakim odcinku - to istotne .
pozdrawiam .
uabtolko
Post napisał: uabtolko » 04 lip 2011, 17:18
chciałbym użyć rurek karbonowych (o średnicy 20mm, nie 15mm). Długość 1 metr.
Do tego wózek zrobiony na zamówienie.
Potrzebowałbym jeszcze dokładne informacje jakie potrzebowałbym łożyska i te zaciski, żeby łożysko nie wyleciało, tak abym mógł przygotować rysunek w cadzie.
Post napisał: pukury » 04 lip 2011, 17:40
witam.
rurek karbonowych :shock:
nie jestem ( a może i jestem ) przekonany czy się nadadzą jako bieżnia do łożysk .
no cóż - zrobisz jak zachcesz .
otwór pod łożysko musi być wykonany zgodnie z tolerancją ( opisaną na forum ) .
pozdrawiam .
uabtolko
Post napisał: uabtolko » 04 lip 2011, 19:19
dlaczego rurki karbonowe mogą się nie nadać na prowadnice dla łożysk?
Wróć do „Mechanika”
