Jak to zrobić?
uabtolko
Jak to zrobić?
Witam wszystkich,
Chciałbym wykonać tzw. camera slider - rodzaj wózka na dwóch szynach do uzyskiwania płynnych ujęć. Zastanawiam się nad poniższą konstrukcją:
http://16x9cinema.com/storage/post-imag ... 5316238283
Podejrzewam, że wózek posuwa się po rurkach za pomocą łożysk kulowych (?). Jeśli tak, to mam pytanie - jak zaprojektować te odnóża tego wózka, w który będą zamontowane łożyska i one będą na rurkach, tak aby wsadzone łożysko pozostało tam? Czy robi się to na wcisk? Co trzeba wziąść pod uwagę robiąc taki otwór, przy założeniu, że rurka będzie miała 15mm? Miejsce na łożysko? Jak szeroki powinien być otwór na zamontowanie łożyska?
Mrozik
Rurki jak już to precyzyjne, szlifowane, łożyska się osadza w gniazdach na otwór pasowany, jak widać na zdjęciu łożysko jest zabezpieczone przed wysuwaniem się poprzez pierścień osadczy.
Proponował bym zastosować pręty pełne ze sklepu sponsora forum o średnicy zależnej od długości slide'a. Łożyska i obudowy kupić gotowe i dorobić wspólną płytę mocująca aparat.
pukury
witam.
robiłem takie szyny do " timelapse " .
pełne pręty muszą " swoje " warzyć .
jeżeli ma to być urządzenie stacjonarne to czemu nie - im cięższe tym lepsze .
jak mobilne to już problem .
ruch musi być maksymalnie płynny a łożyska liniowe jakoś tak " szumią " .
jak zastosujesz śrubę to wolne i bardzo wolne przesuwy - ok .
szybkie - zapomnij .
na pasku i silniku krokowym można osiągną i wolne i szybkie .
ale - problem może być w ustawieniu pionowym ( o ile wchodzi w grę ) .
taki i inne dylematy występują .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pukury
witam .
łożyska liniowe są produkowane do określonych średnic - np . 20 mm , 16mm , 30mm , itp .
wałki do nich muszą być wykonane z określonymi tolerancjami wymiarów .
obawiam się że 15mm nie jest produkowane ( mogę się mylić ) .
jak łożysko liniowe to i wałek do niego .
jak rurka to pozostają tulejki z tworzywa lub brązu .
poza tym - rurka fi15mm o długości 1metr będzie się wyginać - chyba że to nie jest istotne
takie konstrukcje najlepiej pracują na rolkach - są takie prowadnice .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
