Frezarka 3-osiowa z profili aluminiowych
rap3k
Posty w temacie: 24
Post napisał: rap3k » 01 lip 2011, 20:58
Chciałbym zaprezentować Wam moją maszynkę do tworzyw sztucznych, w której można spotkać:
- profile aluminiowe 30x30 mm firmy FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.
- profile aluminiowe 15x180 mm firmy Bosch Rexroth od firmy AMS Sp. z o.o.
- płaskowniki aluminiowe 30x10, 50x10, 70x10, 20x50,
- płyta aluminiowa o grubości 8mm
- "wrzeciono" 135W z Praktikera,
- prowadnice fi12 + łożyska liniowe LM 12 UU + łożyska toczne 5x16x5 z www.techrol.eu
- silniki krokowe 12V 0.42A FL57ST51-0426A z www.multiprojekt.pl
- sprzęgło kłowe z www.ergwind.pl
- śruba trapezowa Tr 10x2 z www.akcesoria.cnc.info.pl
- poliamidowe nakrętki trapezowe,
- elektronika (SSK-MB1, SSK-B01, MZ-01+120W transformator, SOFTSTART) z www.akcesoria.cnc.info.pl
- monitor 15" z lombardu,
- komputer 1GHz Duron, 64Mb grafika, 256Mb ram - moj pierwszy komputer,
- i cała drobnica: kable, włączniki, krańcówki, wiatraki itp.
to na tyle reklam ;)
budowę frezarki zacząłem od zakupu elektroniki, wraz z kolejnymi wypłatami dokupywałem kolejne części, silniki, profile, śruby imbusowe (które kosztowały krocie :/) itd...
kształt ram bocznych (płyta aluminiowa 8mm) była cięta wodą, płaskowniki były obrabiane na frezarce Pana KIMLI :).
teraz kilka fotek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
frezarka testuje .... dokładność ~0.1mm, silniki bardzo wolne ... coś z nimi nie tak .. albo za mały prąd dałem? potencjometr ustawiłem mniej więcej na 0.5A,
program mach2 demo jak na razie, jest to moja pierwsza tego typu maszyna.
koszt z gratisami (2.5k) całkowity koszt bez gratisów ~4.5k, czas budowy (spowodowany uzależnieniem od środków pieniężnych) ~3-5 miesiące
jakieś pytania?
skrzat
Post napisał: skrzat » 01 lip 2011, 22:48
prowadnice kabli sam zrobiles? ciekawa konstrukcja tylko chyba wrzeciono nie siega do konca stolika :)
rap3k
Posty w temacie: 24
Post napisał: rap3k » 02 lip 2011, 00:05
prowadzenie kabli sam zrobiłem po tym jak zboczyłem ile kosztują oryginalne:]
zrobione są z arkusza polipropylenowego o grubości 1mm (na drugim zdjęciu widać surowy wycinek) boki w kształcie trapezu równoramiennego o kącie u podstawy 67.5 (jak w ośmiokącie). krawędzie lekko przycięte nożem do tapet aby ułatwić zgięcie. Boki złączyłem śrubą M3 z dystansem z węża karbowanego. wycięty arkusz pomalowałem farbą w spray aby zachować aluminiowo-czarny design ;)
co do wrzeciona ... fakt końcówka wrzeciona nie dotyka stołu .. brakuje ~20mm ... ale kto frezuje końcówką wrzeciona? z narzędziem ... sięga bez problemu :)
pole robocze ~300x330x90
ezbig
Post napisał: ezbig » 02 lip 2011, 00:47
Prowadniki kabli pierwsza klasa, ale silniki dałeś mizerne, co w połączeniu z kiepskim sterownikiem dało efekt łatwy do przewidzenia (pomijam konstrukcję mechaniczną, bo nie wiem czy tam wszystko lekko chodzi, a to wiadomo, może znacznie zmniejszyć osiągi przy słabych silnikach).
skrzat
Post napisał: skrzat » 02 lip 2011, 02:30
rap3k pisze:co do wrzeciona ... fakt końcówka wrzeciona nie dotyka stołu .. brakuje ~20mm ... ale kto frezuje końcówką wrzeciona? z narzędziem ... sięga bez problemu :)
chodzilo mi o os Y
co do silnikow - na Twoim miejscu poszukal bym na allegro uzywanych, mozna kupic za grosze calkiem pozadne i mocne, na silnikach nie warto oszczedzac, tym bardziej, ze czesc mechaniczna nie jest wykorzystana w 100% w takiej konfiguracji
Posty w temacie: 13
Re: Frezarka 3-osiowa z profili aluminiowych
Post napisał: tuxcnc » 02 lip 2011, 07:59
rap3k pisze:- prowadnice fi12 + łożyska liniowe LM 12 UU + łożyska toczne 5x16x5
Powinieneś napisać poradnik "Jak nie budować frezarki".
rap3k
Posty w temacie: 24
Post napisał: rap3k » 02 lip 2011, 10:15
tak wiem z prowadnicami przesadziłem (co do kosztów - nie wiem o co Ci chodzi ? miałem okrojony budżet i tyle ?)... może w przyszłości je zmienię na większą średnicę ... jak pisałem to jest moja pierwsza konstrukcja ... na której się dużo nauczyłem ... do moich potrzeb wystarczająco wystarczy ... zarówno dokładność jak i prędkość (silniki również wymienię) ... przy kolejnej już wiem na co patrzeć ... ale najpierw muszę przyoszczędzić żeby mieć większy budżet choćby na porządne prowadnice i nie mówię o wałkach. Tą mini frezarkę traktuje bardziej jako treningową i "hobbistyczno-modelarską" do zabawy w miękkich materiałach ... choćby do płytek drukowanych.
co do samej konstrukcji ... wszystko lekko chodzi ... wszystko było regulowane przy montażu ...
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 lip 2011, 11:22
Bardzo ładnie i estetycznie wykonane. Wiadomo, że jest co poprawić (mocniejsze silniki!) ale jak na pierwsze podejście należą się wyrazy uznania, a nie ostra krytyka.
Teraz maszynka musi zrobić na swojego następcę. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tomolc
Post napisał: tomolc » 02 lip 2011, 12:17
Mi też się podoba tylko przy następnej zrobiłbym profile na kamienie w blacie T-owym równoległe do osi Y
łatwiejszy dostęp do kanałów a teraz brama zasłania dostęp do wsunięcia kamieni w dowolnym miejscu :wink:
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 02 lip 2011, 12:34
tuxcnc pisze:
Większa część z tego 2.5k to pewnie samo aluminium z obróbką :wink: . Fakt, brama trochę wiotka, ale to już nie problem dać grubsze wałki i dokręcić/dospawać profile do boków bramy. A póki co, do takiego 100W Dremelka, na początek, w sam raz. Mnie też się podoba
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
