jak zabezpieczyc przed rdzewieniem do czasu piaskowania
hugh_h
mam takie pytanie jak zabezpieczyc konstrukcję stalową przed rdzewieniem do czasu piaskowania, niby prosta sprawa ale sie zastanawiam, bo zanim urzadzenie przyjmie ostateczną formę to trochę potrwa, będzie w między czasie pewnie spawane, wielokrotnie,
najprościej myślałem zeby pomalowac ale spotkałem się ze część firm piaskujących nie bierze się za piaskowanie i malowanie juz malowanych elementów.
jak z tego wybrnąć.
jak z tego wybrnąć.
jasiu...
A myślałeś, żeby lekko spryskać tzw. ropą (olej napędowy, lub opałowy)? Oczywiście żeby czasem nie ociekało, ale taka cienka warstewka dość dobrze się sprawdza.
A jeszcze lepiej zanurz w troszkę gęstszej, niż normalnie emulsji - jak wyschnie, pozostanie cieniutka warstwa emulgolu i rdzewieć nie ma prawa.
b_j
to smieszna musi byc taka firma co piaskuje ale tylko czyste elementy. Przedewszystkim piaskowanie jest poto aby usunac stare powłoki malarskie i przygotowac pod nowe. Przynajmniej w firmie gdzie ja pracuje to jest jakies 95% robót.Usuniecie farby nie stanowi problemu ( o ile nie jest to farba proszkowa - z nia jest mały problem ale do zorobienia :p) . Wystarczy przeciagnąc całość lekko farba podkładowa - taka czerwoną i po problemie. Zreszta wypiaskowanie rdzy to tez nie problem -a efekt taki sam - czysta powierzchnia .
