jak zabezpieczyc przed rdzewieniem do czasu piaskowania
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 08 paź 2006, 22:48
mam takie pytanie jak zabezpieczyc konstrukcję stalową przed rdzewieniem do czasu piaskowania, niby prosta sprawa ale sie zastanawiam, bo zanim urzadzenie przyjmie ostateczną formę to trochę potrwa, będzie w między czasie pewnie spawane, wielokrotnie,
najprościej myślałem zeby pomalowac ale spotkałem się ze część firm piaskujących nie bierze się za piaskowanie i malowanie juz malowanych elementów.
jak z tego wybrnąć.
numerek
Post napisał: numerek » 08 paź 2006, 23:20
kup kreta -to taki środek do udrazniania rur
to prawie czysty wodorotlenek sodowy
rozpuśc i pomaluj
poczekaj do wyschniecia i nie bedzie rdzewialo -stworzy taka biaława powłoke
to najtańszy sposób na zabezpieczenie krótkotrwale
tylko maluj w rekawiczkach :)
pukury
Post napisał: pukury » 08 paź 2006, 23:59
witam !! a w jakim celu masz zamiar to robić ? . przecież chyba nie będziesz robił maszyny przez 50lat , ani polewał jej wodą morską . w piaskowaniu rdza zejdzie - raczej nie rdza a szlachetna patyna czasu . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
katmen
Post napisał: katmen » 15 wrz 2007, 10:36
Najlepiej wypiaskowac :) i jest spokój :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 wrz 2007, 19:41
A myślałeś, żeby lekko spryskać tzw. ropą (olej napędowy, lub opałowy)? Oczywiście żeby czasem nie ociekało, ale taka cienka warstewka dość dobrze się sprawdza.
A jeszcze lepiej zanurz w troszkę gęstszej, niż normalnie emulsji - jak wyschnie, pozostanie cieniutka warstwa emulgolu i rdzewieć nie ma prawa.
Leoo
Post napisał: Leoo » 15 wrz 2007, 20:23
numerek pisze:kup kreta -to taki środek do udrazniania rur
rozpuśc i pomaluj
Ciekawe, nie słyszałem o takim zabezpieczaniu. Jak neutralizować powłokę bez piaskowania?
numerek
Post napisał: numerek » 15 wrz 2007, 20:35
nie trzeba tego neutralizować
na powierzchni wytwarza się cienka powłoka tlenku sodu i wystarczy zmyć rozpuszczalnikiem przed malowaniem -bo chyba o malowanie ci chodziło ?
b_j
Post napisał: b_j » 25 wrz 2007, 09:44
to smieszna musi byc taka firma co piaskuje ale tylko czyste elementy. Przedewszystkim piaskowanie jest poto aby usunac stare powłoki malarskie i przygotowac pod nowe. Przynajmniej w firmie gdzie ja pracuje to jest jakies 95% robót.Usuniecie farby nie stanowi problemu ( o ile nie jest to farba proszkowa - z nia jest mały problem ale do zorobienia :p) . Wystarczy przeciagnąc całość lekko farba podkładowa - taka czerwoną i po problemie. Zreszta wypiaskowanie rdzy to tez nie problem -a efekt taki sam - czysta powierzchnia .
Wróć do „Obróbka metali”
