Dobór odchyłek
grze
Dobór odchyłek
Post napisał: grze » 30 mar 2011, 12:28
Muszę wywiercić otwór pod łożysko, materiał aluminium, wymiar zewnętrzyny łożyska fi 30 rodzaj pasowania H7/k6 jakie będą odchyłki dla wierconego otworu?
grzybek
Post napisał: grzybek » 30 mar 2011, 12:43
polecam zapoznać się z lekturą :mrgreen:
Pasowania
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
grze
Post napisał: grze » 30 mar 2011, 17:43
...no na Was to zawsze można liczyć :lol: jeden mówi tak, drugi mówi tak, k. już nic nie wiem
Post napisał: WZÓR » 30 mar 2011, 18:05
grze
Post napisał: grze » 30 mar 2011, 21:33
Czyli jeżeli chcę wywiercić otwór po łożysko to łożysko traktuję jako wałek i stosuję zasadę pasowania wg stałego wałka, tak?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 30 mar 2011, 22:19
właściwie tak. Odchyłki możesz znaleźć:
https://www.cnc.info.pl/topics29/tolera ... .htm#15908
ale przy łożyskach to jest bardziej skomplikowane.
Jest zasada, że ta część bieżni łożyska, która sie obraca jest osadzona ciaśniej a druga-nieobracajaca sie luźniej. Pasowanie osadzenia wpływa tez na luz w łożysku - łożysko dopasowuje sie do otworu. Trzeba to uwzglednić np przy obrotach a stąd wynika grzanie sie łożyska. Na pasowanie ma tez wpływ rodzaj obciażenia.
Tak naprawdę tuych parametrów jest wuięcej i sa one od siebie zależne. Dobrze jest poczytac zalecenia producenta w katalogu łożysk.
CFA
Post napisał: CFA » 30 mar 2011, 22:20
grze pisze:Czyli jeżeli chcę wywiercić otwór po łożysko to łożysko traktuję jako wałek i stosuję zasadę pasowania wg stałego wałka, tak?
A nie lepiej przeczytać, to co podsyłają wszyscy?
Po pierwsze otworu fi30 w 7 klasie nie wywiercisz. Możesz go zrobić rozwiertakiem,
albo wytaczać, albo "objechać frezem po obwodzie" jeśli jest stosunkowo płytkim otworem.
Po drugie, żeby było pasowanie, to muszą być dwa wymiary. Jeśli otwór ma być H7, to łożysko musiałoby być na k6. To spore przybliżenie, bo pierścień łożyska będzie na minusie, a k6 jest dwa razy na plusie.
Otwór fi 30H7 ma tolerację w plusie 21mikronów
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 30 mar 2011, 22:24
Stosujesz zasadę pasowania wg stałego wałka. Ale jeżeli mówisz że chcesz wywiercić otwór to przecież od wiertła nie uzyskasz dokładności do 0,01 mm. Otwór najpierw wiercisz a następnie wytaczarz na -0,01 mm.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
grze
Post napisał: grze » 30 mar 2011, 23:07
Sprawa wygląda tak, łożysko skośne dwurzędowe 3200 2RS średnica wew. 10 mm zewnętrzna 30 mm. Muszę wywiercić otwór fi 30 i dobrać odchyłki. Skoro łożysko będę traktował jak wałek i stosując zasadę stałego wałka to na jego podstawie dobieram odchyłki otworu to
skąd mam wiedzieć w jakiej tolerancji jest wykonany pierścień zewnętrzny łożyska, bo chyba dobrze myślę że klasa wykonania tego pierścienia jest podstawą wiadomością do wszystkich czynności które muszę później wykonać
CFA
Post napisał: CFA » 30 mar 2011, 23:17
grze pisze: Muszę wywiercić otwór fi 30 i dobrać odchyłki. Skoro łożysko będę traktował jak wałek i stosując zasadę stałego wałka to na jego podstawie dobieram odchyłki otworu to
Nie. Zastanów się jak ma być ustalone łożysko w zależności od warunków pracy, to co upadły-mnich pisał. Jak chcesz, żeby siedziało ciasno w otworze, to go wykonaj na minusie (N7 to rzadko lub K7), jak ma być lużno, to na plus (H7)
Łożysko do takich rozważań przyjmij sobie, że jest prawie "na zero" wykonane.
Wróć do „Mechanika”
