Dobór odchyłek
adam Fx
jak otwór jest w minusie to jest ciaśniejszy bo jego wymiar jest mniesz a jak wałek jest w minusie to tez jego wymiar jest mniejszy i jak zrobisz wałek na minusie a otwór masz na zero to wałek będzie luźny a jak zrobisz otwór w minusie a wałek na zero no nie nasadzisz go - będzie za ciasny
[ Dodano: 2011-03-31, 18:24 ]
inaczej mówiąc mając przykładowo wymiar fi 50 i tolerancje od -0,05 do -0,1 jeśli tyczy się wałka to stoczysz go mniej Więcej na Fi 49,9 a jeśli otwór to zrobisz go na fi 49,9
proste nie? ( po prostu odejmiesz te 0,1 od zadanego wymiaru wymiaru ) i stąd wynika że wałek do otworu fi 50 w tolerancji 0 wejdzie luźno ale pierścienia nie nasadzisz na wałek fi50
