Dobór odchyłek
Autor tematu - Posty w temacie: 6
Dobór odchyłek
Muszę wywiercić otwór pod łożysko, materiał aluminium, wymiar zewnętrzyny łożyska fi 30 rodzaj pasowania H7/k6 jakie będą odchyłki dla wierconego otworu?
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
właściwie tak. Odchyłki możesz znaleźć:
https://www.cnc.info.pl/topics29/tolera ... .htm#15908
ale przy łożyskach to jest bardziej skomplikowane.
Jest zasada, że ta część bieżni łożyska, która sie obraca jest osadzona ciaśniej a druga-nieobracajaca sie luźniej. Pasowanie osadzenia wpływa tez na luz w łożysku - łożysko dopasowuje sie do otworu. Trzeba to uwzglednić np przy obrotach a stąd wynika grzanie sie łożyska. Na pasowanie ma tez wpływ rodzaj obciażenia.
Tak naprawdę tuych parametrów jest wuięcej i sa one od siebie zależne. Dobrze jest poczytac zalecenia producenta w katalogu łożysk.
A nie lepiej przeczytać, to co podsyłają wszyscy?grze pisze:Czyli jeżeli chcę wywiercić otwór po łożysko to łożysko traktuję jako wałek i stosuję zasadę pasowania wg stałego wałka, tak?
Po pierwsze otworu fi30 w 7 klasie nie wywiercisz. Możesz go zrobić rozwiertakiem,
albo wytaczać, albo "objechać frezem po obwodzie" jeśli jest stosunkowo płytkim otworem.
Po drugie, żeby było pasowanie, to muszą być dwa wymiary. Jeśli otwór ma być H7, to łożysko musiałoby być na k6. To spore przybliżenie, bo pierścień łożyska będzie na minusie, a k6 jest dwa razy na plusie.
Otwór fi 30H7 ma tolerację w plusie 21mikronów
Sprawa wygląda tak, łożysko skośne dwurzędowe 3200 2RS średnica wew. 10 mm zewnętrzna 30 mm. Muszę wywiercić otwór fi 30 i dobrać odchyłki. Skoro łożysko będę traktował jak wałek i stosując zasadę stałego wałka to na jego podstawie dobieram odchyłki otworu to
skąd mam wiedzieć w jakiej tolerancji jest wykonany pierścień zewnętrzny łożyska, bo chyba dobrze myślę że klasa wykonania tego pierścienia jest podstawą wiadomością do wszystkich czynności które muszę później wykonać
Nie. Zastanów się jak ma być ustalone łożysko w zależności od warunków pracy, to co upadły-mnich pisał. Jak chcesz, żeby siedziało ciasno w otworze, to go wykonaj na minusie (N7 to rzadko lub K7), jak ma być lużno, to na plus (H7)grze pisze: Muszę wywiercić otwór fi 30 i dobrać odchyłki. Skoro łożysko będę traktował jak wałek i stosując zasadę stałego wałka to na jego podstawie dobieram odchyłki otworu to
Łożysko do takich rozważań przyjmij sobie, że jest prawie "na zero" wykonane.
