ploter na paskach
bartuss1
Posty w temacie: 15
ploter na paskach
Post napisał: bartuss1 » 18 mar 2011, 21:02
chodzi
frez fi 2 hss proxxona, zagłebienie 1mm, predkośc pracy 4m/min, drgań nie ma
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2011, 21:27
To ten?
[ Dodano: 2011-03-18, 21:28 ]
obejrzałem do końca. TO jednak nie ten.:P
[ Dodano: 2011-03-18, 21:30 ]
Jakie to ma pole robocze?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 18 mar 2011, 21:32
to nie ten, Ten będzie jutro :D
750x1200x150
prędkośc pozycjonowania 12m/min na silniczkach 3Nm
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 23:27 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 18 mar 2011, 21:37
Szybki !!
Mach po LPT czy po EXTREMENCIE ? :)
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 18 mar 2011, 21:41
po lpt, odpowiednio naciagniete paski HTD robią swoje, i tu niejaka reprymenda dla przeciwników pasków w ploterach - zwłaszcza długich pasków - te od posuwu podluznego mają 4m w pętli, nic nie skacze jak w sieczkarni, podział kroków na sterowniku 1:40 jakby ktos pytał co na wyjsciu daje nam jakies 241.99 krokow na 1mm
udało mi się tez wyeliminować poczatkowe drgania, sposob wręcz banalny, akceleracja nie może być zbyt wysoka
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 mar 2011, 22:39
Fajnie zobaczyć maszynę już gotową. Tarczę kolejnego zegara wycinasz? Któraś z twoich maszyn powinna zacząć wycinać logo firmowe w 3D do umieszczenia w widocznym miejscu na wszystkich kolejnych maszynach. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 18 mar 2011, 23:19
musze nakrecić jeszcze prace tego drugiego ploterka - tablicowego, też smiga ładnie
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 mar 2011, 01:00
No widzisz Bartuss1 - jak chcesz to potrafisz ;-)
A tak poważnie - napędy paskowe używam od dawna we wszystkich swoich ploterach laserowych (tablicowych i termicznych także) i gdyby nie to, że dynamika tam jest znacznie wyższa, niż u Bartussa1 i konieczne jest wygaszanie drgania pasków między jedną a następną linią grawerowania - to ten rodzaj napędu wg mnie jest super. Jak Ty poradziłeś sobie z gaszeniem drgań pasków?
PS. Widziałem kiedyś gigantyczną plazmę prod. włoskiej, z bramą o wadze pewnie ze 200 kg napędzaną w całości pasami o szerokości 100 mm.
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 19 mar 2011, 09:44
paski htd dobrze naciagniete nie skaczą, paski T5 nawet naciagniete skaczą, wynika to z innej konstrukcji pasa i minimalnej liczby zebów w kole, zeby nie przeginac pasków, pasek htd jest masywny w porównaniu do t5, można porównać co się dzieje z geometrią zazebienia obu pasków przy danym promieniu zagiecia, róznice sa znaczne.
galon
Post napisał: galon » 19 mar 2011, 10:07
zamiana T5 na AT5 potrafi wiele zmienić ale zawsze paski o okrągłym profilu będą dokładniejsze i przy dużych prędkościach mają mniejsze zapędy do wibracji:wink:
