ploter na paskach
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 09 kwie 2011, 19:13
te wielkoformatowe to jeszcze, ale plazma jakas taka naciagana jak na moj gust, sprawia wrazenie zabawki z marketu :P
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 kwie 2011, 20:28
Bartuss1 - wyluzuj... Maszyna musi być tak mocna, jak potrzeba. Jeśli nie ma konieczności robienia ciężkiej, stalowej konstrukcji - to nie robić! Konstrukcja jest policzona na 300 kg. I tyle wytrzymuje bez zbędnego wzmacniania. Sprawdzone bojem...
habit_m_
#23
Post napisał: habit_m_ » 09 kwie 2011, 23:21
Jak działa i spełnia oczekiwania autora i jest 100% zadowolenia to tylko pogratulować :wink:
maciek
Post napisał: kamar » 10 kwie 2011, 08:00
habit_m_ pisze:Jak działa i spełnia oczekiwania autora
Panie, te grzybki (sromotniki) to nie do jedzenia, to Panie, na sprzedaż :)
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 kwie 2011, 10:34
Kol. Kamar - aberrujesz od punktu odniesienia... :wink:
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 10 kwie 2011, 11:48
rakus - a jakie paski dałes do tej plazemki ?
upadły_mnich
#27
Post napisał: upadły_mnich » 10 kwie 2011, 14:44
no wszystko fajnie. Bartus frezuje na paskach małym frezikiem w drewnie, gdzies widziałem chyba jego ploter do rysowania flamastrem, Piotr robi lasery. Są plazmy na paskach. Wszystko ok. Nie twierdzę, że maszyna na paskach nie będzie śmigać bo to jest oczywiste porównujac np. do śrub trapezowych. Będzie. Ale krytyka pasków na forum dotyczyła frezarek do aluminium i cięższych prac.
Mógłby ktoś swoje doświadczenia wrzucić z frezowania aluminium? Tylko nie "ekstremalne" doswiadczenia a codzienne bo i jak pamiętam Gmaro Kressem w stali frezował - fajne ale właśnie wg mnie ekstremalne.
Nie pytam żeby się czepiać. Po prostu mam gratisowo kilkadziesiat metrów pasa, koła do niego, bloki łożyskujące i wiele innej mechaniki i zastanawiam sie czy warto coś z tego robić. A ani laser ani flamaster mnie nie interesuje.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 kwie 2011, 21:04
A ja mam do kolegów niedowiarków takie pytanie: jak macie rewelacyjną, super dokładną śrubę kulową napędzaną przez pasek zębaty z silnika (jak to się dzieje w większości konstrukcji, także u takich "profesjonalistów", jak Kimla) to to jest napęd śrubowy, czy paskowy? Kimla w maszynie, którą wyprodukował jakieś 5-6 lat temu zastosował nawet taką sztuczkę, że miał 1 długi pas napędzający dwie śruby z jednego silnika (w długiej osi).
Jaki to napęd jest wg Was koledzy?
upadły_mnich
#29
Post napisał: upadły_mnich » 10 kwie 2011, 21:32
słuszna uwaga Piotrze.
Nawet do jednego ploterka Kimli na śrubach zajrze na tygodniu ale już jestem pewien na 90%, że ma sruby zwiazane paskiem. Chyba to nawet osławiony Czarny Ptak. Ba.. widzialem to rozwiązanie wcześniej i to wcale nie nowośc. Tylko, że nie widziałem takiej maszyny do cięższej obróbki choćby aluminium frezem 8mm. Wszystkie były do grawerowania. Tylko, że pasek ma swoja specyfikę i nie jest tożsame naped tylko na paskach a naped na śrubach związanych paskiem
Ale rzeczywiście masz rację: jest to do przemyslenia
Post napisał: kamar » 10 kwie 2011, 21:45
I jednak śruba nawet napedzana paskiem trochę inne siły przenosi :)
