ploter na paskach
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 28 gru 2011, 00:28
bartuss1 pisze:to nie ten, Ten będzie jutro :D
750x1200x150
prędkośc pozycjonowania 12m/min na silniczkach 3Nm
Witam, jakie Kolega zastosował koła zębate - z iloma zębami:
1. na silniku
2. duże na wale
3. małe na wale
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 28 gru 2011, 08:33
wszystkie male włacznie z silnikami to z20, duże to z60
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 28 gru 2011, 10:46
Jaką prędkość dojazdową kolega uzyskał? Czy tak jak w założeniach 12000mm/min.
yosquad
#54
Post napisał: yosquad » 08 lut 2013, 16:05
Mam pytanie do Pana bartuss1 Jakiej szerokości pasków użyłeś bo wiem że HTD 5M i czym się różni pasek PZM-10 HTD 5M NEOPR od paska PZM-10 HTD 5M POLIUR ? i ostatnie pytanie ile koła muszą mieć zębów żeby było dobrze ;)
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 08 lut 2013, 22:19
15mm
gdybym namierzyl neoprenowe z metra to bym wzial bez wahania, ale trzeba się zadowolić tym co jest dostepne - chodzi o rozciągliwość (co z tego ze w srodku jest kord stalowy)
koła - gdzieś pisalem wyzej - do pasa w osi 20mm, do przelozenia na silnik z60, na silnik z20 czyli 1:3, na sterowniku ustawiamy podzial kroku 1:40 i wychodzi elegancko, jutro pocykam fotki w najnowszych maszynach, akurat zalozyłem napędy paskowe, pozostalo mi dopieścić calość i silniki powiesić,
pare stron wczesniej ktos wspominal o bazach, no, teraz wszystkie plotery mają obrobione bazy
mendium
Stały bywalec (min. 70)
#56
Post napisał: mendium » 13 lut 2013, 21:02
Bartku, ty masz doświadczenie, jak krokowce znoszą mocowanie na piastach kół zębatych i napinanie paska? Majster który będzie składał moją maszynkę nie bardzo chce robić w ten sposób przeniesienia napędu z uwagi na słabe łożyskowania silnika krokowego.
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 13 lut 2013, 22:33
jeszcze nie widzialem zeby jakiegos krokowca szlag trafił z powodu napinania paska, w koncu paska nie napinamy jak strunę, ma byc pozbawiony luzu i delikatnie powinien dać sie ugiąć , można owszem poprzez sprzeglo do walka z kołkiem, ale to raczej strata czasui kombinacje alpejskie, notabene wiekszośc chinoli z napędem na listwy zebate po bokach ma rozwiązny napęd w ten sposob ze po obu stronach są dwa korkowce i sprzęzone programowo, uklad mechaniczny dośc oczywisty - walek lozyskowany mna ktorym umiesczone z jednej strony kolo zebate ewolwentowe a z drugiej kolo zebate pasowe, a na gorze krokowiec napinajacy pasek, już nie wspomne o jednej dośc duzej chinskiej maszynce JWK ktora miała paski T5 o szerokosci 10mm na bokach a korkowce chyba 19Nm
