Gwintowanie śrub wysokowytrzymałych
kris669
Post napisał: kris669 » 27 lut 2011, 11:02
Witam wszystkich. Czy gwintowaliście ręcznie (narzynką) śruby o klasie wytrzymałości pow. 8.8 (np. 10.9 lub 12.9)? Chodzi mi o nacięcie ok. 15 mm gwintu M10 na czterech szpilkach głowicowych (z silnika spalinowego) dysponując jedynie narzynką HSS.
Są one do materiałów do 800 MPa, a śruby mają na pewno więcej. Czy narzynka ma szanse wytrzymać? Śruby te nie są potrzebne do silnika, tylko do innego celu, gdzie będą znacznie mniej obciążone.
numerek
Post napisał: numerek » 27 lut 2011, 11:44
gwintowałem...
lepiej sprawdź średnicę pod gwintem :)
szpilki są walcowane a więc pręt ma mniejszą średnicę :)
kris669
Post napisał: kris669 » 27 lut 2011, 11:59
To szpilki z starszych wersji malucha :smile:
Mierzyłem już średnicę w miejscach bez gwintu i jest 10 mm. Nie mają więc typowego profilu, jak w nowszych silnikach się spotyka.
Borsi
Post napisał: Borsi » 27 lut 2011, 17:23
robiłem kiedyś śruby do głowicy w citroenie o ile się nie mylę M11 x 1,5 najpierw zarys gwintu nożem na ile się da ( nie mam podtrzymki) a później poprawka narzynką śruba 12,9 i narzynkę na wykonanie 4 śrub spisałem na straty
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2011, 19:55
kris669 pisze:Mierzyłem już średnicę w miejscach bez gwintu i jest 10 mm
To obniż tak do 9.8 bo będzie ci zrywać gwint, albo będzie poszarpany.
kris669
Post napisał: kris669 » 28 lut 2011, 16:48
Śruby już nagwintowane :grin: Miejsce pod gwint przeszlifowałem na ok. 9,85 i naciąłem narzynką bez większych problemów. Narzynka dalej poprawnie gwintuje. To stara dobra narzynka FWP, właściwie tylko takich używam.
Wróć do „Obróbka metali”
