Jaki program do modelowania 3D.
czornexxx
Post napisał: czornexxx » 16 lut 2011, 22:12
Jaki polecacie program do nauki oraz modelowania 3D?
Posiadam AutoCad-a 2010 ale znajomy mi powiedział że bryły w nim są bardzo trudne? Czy to prawda?
Ważne jest aby był prosty, intuicyjny, a za razem dość zaawansowany.
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam czornexxx.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 22:13 przez czornexxx, łącznie zmieniany 1 raz.
andryjan
Post napisał: andryjan » 16 lut 2011, 22:18
Dużo znajdziesz na forum np. o programie Solidworks tutaj https://www.cnc.info.pl/solidworks-vf43.htm
czy też o programie Inventor tutaj https://www.cnc.info.pl/autodesk-softwa ... c-vf42.htm
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
czornexxx
Post napisał: czornexxx » 16 lut 2011, 22:22
Dziękuję za błyskawiczną odp.
A jaki program polecasz na początek dla nowicjusza ??
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 16 lut 2011, 22:24
Na początek i na zawsze to Rhinoceros.Do wszystkiego!!!
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 16 lut 2011, 22:53
Osobiście trochę się bawiłem w inventorze, dość przyjazny, choć typowo techniczny. Solidworks jak i Catia wydają się być jeszcze bardziej zaawansowane.
W AutoCad, z 3D to męczarnia ( prostopadłościan jeszcze ujdzie ;) ), nie rozwijali tego modułu, bo całe 3D skupili w Inventorze.
marchru
Post napisał: marchru » 17 lut 2011, 20:50
Poznałem takie CADy jak Catia, NX oraz Solidworks ( kolejność ma znaczenie). "Coś tam" robiłem w Solidedge.
Na swoim przykładzie powiem ci, że Solidworksa opanowałem w trzy tygodnie.
Jego plusy to polska wersja językowa oraz samouczki do prawie wszystkich modułów, masa stron, tutoriali
i ogólnie forów internetowych.
Spróbuj i sam ocenisz.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
blue_17
Post napisał: blue_17 » 24 lut 2011, 20:36
Ja jako tak nie zajmowałem się programami CAD ale przede wszystkim EDA, ale miałem chęć zbudować frezarkę i się zaczęło jakoś tak solidworks przypadł mi do gustu samouczki są na prawde dobre i jest polska wersja językowa ale czasami jest to wada jeśli czyta się obcojęzyczne poradniki ale cóż trzeba poszerzać słownik :D przynajmniej jak kilka razy musiałem.
Jeśli już się załapie jaka jest filozofia obsługi tego programu to jest już łatwo - polecam
Co do inventora to miałem parę godzin go ale najbardziej wkuzały mnie kombinacje z płaszczyznami w solidworksie jest to bardziej swobodne a w inventorze widać bardzo sporo nawiązań do autocada.
Może chodzi faktycznie płynniej i ma mniejsze wymagania niż solidworks ale jeśli się go samego nie kupuję to zawsze na pierwszym miejscu stawiam solidworksa bo chyba niema takiej rzeczy której nie dało by się w nim zaprojektować kwestia umiejętności obsługi programu lub doboru pakietów i sprzętu oczywiście.
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 lut 2011, 21:12
Jeśli masz program w firmie, to ok, ale gdy trzeba sobie samemu coś kupić i na tym zacząć zarabiać nie jest tak łatwo gdy wokół wielu ma programy "za darmo". Solidworks jest bardzo przyjemny w obsłudze tylko ta cena dla amatora jest kosmiczna - najprostszy pakiet jest za 5000euro + co roku ponad 1000. Normalną cenę mają jedynie studenci w USA i Kanadzie - za 150$ program na rok.
Dożo ciekawsza oferta to Rhino 3D za nieco ponad 4000zł ale w wersji EDU za 984zł. Student może kupić i na tej licencji używać programu komercyjnie. Również po skończeniu studiów.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 lut 2011, 00:12
Nie znam Rhino 3D ale pewnie w nim pewnie powierzchniowo też się da w łatwy sposób pracować, a co do 1000zł kto powiedział że student musi to wydać z własnej kieszeni :D
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 14 kwie 2011, 23:48
Ja używam Solida 2009. Ceny wersji full [ z tego co piszecie] odstraszają jednak moja uczelnia Politechnika Warszawska jest zarejestrowana u twórców Solida jako uczelnia techniczna i studenci mogą pobrać najnowszą wersję SolidWorks Student Design Kit za darmo. wersja działa rok i jest po polsku. dużą wadą jest to że jest to wersja okrojona [nie ma np. Toolboxa i kreatora otworów] i dlatego osobiście jej nie używam, jednak dla kogoś kto chce sie nauczyć solida jest w sam raz :)
