czy warto klejić podpory do wałków?
harus
Post napisał: harus » 30 sie 2006, 19:07
witam mam pytanie czy warto klejic podpory do wałków ( wałki będą mocowane poziomo ale jeden nad drógim tak żeby stworzyć oś y na której bedzie mocowana oś z w wycinarce do styropianu (małe drgania i praktycznie zerowe opory materiału)), rozważam tą opcje ze względu na cene wiercenia otworów, jezeli jest to dobry pomysł to prosze jeszcze o podanie jakiegoś sprawdzonego kleju. pozdrawiam Arek
251mz
Post napisał: 251mz » 30 sie 2006, 19:11
wg mnie pomysł troche spalony;/
harus
Post napisał: harus » 30 sie 2006, 19:32
a można wiedziec dlaczego? czy takie rozwiązanie jest nie zbyt pewne czy też po pewnym okresie pracy klej straci swoje wlasciwosci itp.? dzieki za zainteresowanie:)
251mz
Post napisał: 251mz » 30 sie 2006, 19:38
malo wytrzymale rozwiazanie;/ lepiej jak juz zainwestowac sruby, bo walek + podpora na klej to tak jak by tej podpory nie bylo
skoti
Post napisał: skoti » 30 sie 2006, 19:42
Podpory na walki maja kształt pryzmowy , wałek z pryzma styka sie tylko punktowo a kleje do metalu lacza tylko w miejscu styku elementów . Nie da sie nimi nalać spoiny po prostu nie wyschna.Klejenie mialo by sens gdybys mial pryzmy z siedzeniem na walek w kształcie polokregu.Ale wykonanie takich nie jest proste i podejrzewam ze droższe niż wiercenie wałków.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2006, 21:13 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
harus
Post napisał: harus » 30 sie 2006, 20:10
dziekiuje za pomoc będę jednak wiercił pozdrawiam
candle
Post napisał: candle » 01 wrz 2006, 03:35
pytanie zasadnicze powinno brzmiec po co podpory walkow do wycinarki styropianu?
251mz
Post napisał: 251mz » 01 wrz 2006, 08:50
mialem o to spytac , ale pomyslalem ze kolega ma moze cienkie i dlugie wałki i zalezy mu na tym aby sie nie uginały pod ciezarem wlasnym;/
candle
Post napisał: candle » 01 wrz 2006, 13:48
to ja bym zmienil material, albo podparl je ceownikiem z aluminium odpowiednio dobranej szerokosci - grawitacja go wystarczajaco docisnie, a jesli jest jakis dolny, ktory by wisial nad podparciem zamiast na nie opadac, to docisnie go druga os
wymiary walkow na dlugosc chyba sie pod obciazeniem wlasnym nie zmieniaja ;-)
harus
Post napisał: harus » 04 wrz 2006, 12:40
już tłumacze po co mi potrzebna są podpory: maszyna ma obszar roboczy 2m x 2m (płaszczyzna x i y ) os y to jezdzący dwuteownik postawiony na "sztorc" ( maszyna wycina drutem oporowym ale jest to drut krztałtowy tzn steruje nim głowica zamieszczona na osi y ( wycinanie profili)) na którym zamocowane mają być dwa wałki wzmocnione podporami ( po tych wałkach poruszac sie bedzie głowica z drutem ) dlatego potrzebuje podeprzeć czy raczej usztywnic wałki podporami zamocowanymi na dwuteowniku (krztałt konstrukcji podobny do robota kartezjańskiego bez osi z)
