czy warto klejić podpory do wałków?
harus
witam mam pytanie czy warto klejic podpory do wałków ( wałki będą mocowane poziomo ale jeden nad drógim tak żeby stworzyć oś y na której bedzie mocowana oś z w wycinarce do styropianu (małe drgania i praktycznie zerowe opory materiału)), rozważam tą opcje ze względu na cene wiercenia otworów, jezeli jest to dobry pomysł to prosze jeszcze o podanie jakiegoś sprawdzonego kleju. pozdrawiam Arek
skoti
Podpory na walki maja kształt pryzmowy , wałek z pryzma styka sie tylko punktowo a kleje do metalu lacza tylko w miejscu styku elementów . Nie da sie nimi nalać spoiny po prostu nie wyschna.Klejenie mialo by sens gdybys mial pryzmy z siedzeniem na walek w kształcie polokregu.Ale wykonanie takich nie jest proste i podejrzewam ze droższe niż wiercenie wałków.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2006, 21:13 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
candle
to ja bym zmienil material, albo podparl je ceownikiem z aluminium odpowiednio dobranej szerokosci - grawitacja go wystarczajaco docisnie, a jesli jest jakis dolny, ktory by wisial nad podparciem zamiast na nie opadac, to docisnie go druga os
wymiary walkow na dlugosc chyba sie pod obciazeniem wlasnym nie zmieniaja
harus
już tłumacze po co mi potrzebna są podpory: maszyna ma obszar roboczy 2m x 2m (płaszczyzna x i y ) os y to jezdzący dwuteownik postawiony na "sztorc" ( maszyna wycina drutem oporowym ale jest to drut krztałtowy tzn steruje nim głowica zamieszczona na osi y ( wycinanie profili)) na którym zamocowane mają być dwa wałki wzmocnione podporami ( po tych wałkach poruszac sie bedzie głowica z drutem ) dlatego potrzebuje podeprzeć czy raczej usztywnic wałki podporami zamocowanymi na dwuteowniku (krztałt konstrukcji podobny do robota kartezjańskiego bez osi z)
