PLC - Fatek i sterowanie spindle control dla falownika LG/LS
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
mitek
Post napisał: mitek » 25 sty 2011, 23:33
Niby powinno działać a jednak nie działa...
Napiszcie co mam może coś pominąłem:
PLC - daje sygnał na spindle control
Masa PLC (- przy 24V) spięta z GND
12V podane na wejście C w PLC
Napięcie ładnie pulsuje na wyjściu PLC jednak nic na wyjściu w spindle control się nie pojawia dziwna sprawa bo mam dwa takie Spindle control wiec raczej nie uszkodzone są.
*Dziwną sprawą jest to że jak dotknę palcem kabel który jest na wejściu Spindle control to falownik dostaje wtedy jakiś poziom i zaczyna się kręcić silnik...
W falowniku na
V1 - napięcie z spindle control
CM - Spiete z masa zasilania Spindle control i z "-" przy 24V w PLC
Już nawet próbowałem na VR podąłem tez 12V ale nic...
Falownik jest Oki bo jak podam na wejście V1 12V to zaczyna działać silnik wygląda tak jak by nic nie docierało z spindle control.
W PLC sa zaciski oznaczone "Kropką" są to wolne zaciski czy do czegoś się je stosuje bo nie widzę nic w instrukcji.
Seemann
Post napisał: Seemann » 26 sty 2011, 00:24
Podaj link do dokumentacji, albo zamieść schemat wyjść sterownika.
mitek
Post napisał: mitek » 26 sty 2011, 00:56
opis sterownika
instrukcja Fatek-1.pdf
(3.53 MiB) Pobrany 3253 razy
Seemann
Post napisał: Seemann » 26 sty 2011, 17:37
Troche dziwne te fateki. Masz wyjścia podłączone w sink czy source? Na C podałeś + czy - ?
Jakie masz wyjścia, tranzystorowe czy przekaźnikowe? Podaj model sterownika.
edit.
Znalazłem w Twoim starym poscie ze masz FATEK (-20MA 12 we /8 wy ), z tego co wyczytałem na stronie producenta oznacza to sterownik z wyjściami przekaźnikowymi więc nie radziłbym sterować nim spindle control, wyjście szybko się wysypie. Druga sprawa to za mała częstotliwość pracy wyjść.
mitek
Post napisał: mitek » 26 sty 2011, 23:43
mam model z tranzystorami nie przekaźnikowy na szczęście i problem był tego typu że spindle control tak jak by nie mial co mierzyć wpiąłem rezystor z diodą led równolegle z spindle control i wszystko dział poprawnie.
na C daje + i teraz wszystko działa
Dzięki za chęci :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Seemann
Post napisał: Seemann » 27 sty 2011, 07:13
To spoko, bo już myślałem że nie trafiłeś z zakupem :) bo według katalogu MAT są tranzystorowe. Wygląda na to że wyjście nie było obciążone.
mitek
Post napisał: mitek » 29 sty 2011, 13:25
dokładnie tak
wejście w spindlecontrol zaczyna się od kondensatora
teraz działa oki
mam niestety następny problem
podobna sytuacja z sterowaniem logiki w sterowniku silnika krokowego
tam teraz już profilaktycznie diody z rezystorem podłączyłem no ale dioda świeci cały czas (słąbo około 2V...2,4V) a jak daje impuls z fatka to wtedy mocniej (+5V)
sterownik nie trzyma silnika (można nim swobodnie obracać) i zastanawiam się czy to nie problem tkwi w sterowniku ...
mam taki sterownik
SSK-B02 - 4A, 40V, 1/2 kroku
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb02.htm
edit---------------------------------------
gdy rozłączę PLC z sterownikiem to na wyjściu PLC są napięcia poprawne czyli albo zero albo 5V czyli te 2...2,5V wychodzą z sterownika silnika krokowego czy myślicie że to objaw uszkodzenia sterownika?
Seemann
Post napisał: Seemann » 31 sty 2011, 20:03
To problem ze sterownikiem silnika krokowego a nie sygnałami z plc, silnik powinien trzymać nawet jak nie ma podanych sygnałów step/dir. Może problem z sygnałem enable?
Niech sie wypowie ktos kto sie zna na sterownikach krokowców.
mitek
Post napisał: mitek » 31 sty 2011, 23:20
wg instrukcji enable może zostać nie podłączone lub zwarte do 5V i powinno działać no i tak tez przetestowałem tak i tak...
napięcia są oki ale nie wiem co jeszcze może wpływać na prace.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 04 lut 2011, 23:31
Z ciekawości w czym piszesz programy dla tych PLC :?:
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
