PLC - Fatek i sterowanie spindle control dla falownika LG/LS
mitek
- Posty w temacie: 7
Niby powinno działać a jednak nie działa...
Napiszcie co mam może coś pominąłem:
PLC - daje sygnał na spindle control
Masa PLC (- przy 24V) spięta z GND
12V podane na wejście C w PLC
Napięcie ładnie pulsuje na wyjściu PLC jednak nic na wyjściu w spindle control się nie pojawia dziwna sprawa bo mam dwa takie Spindle control wiec raczej nie uszkodzone są.
*Dziwną sprawą jest to że jak dotknę palcem kabel który jest na wejściu Spindle control to falownik dostaje wtedy jakiś poziom i zaczyna się kręcić silnik...
W falowniku na
V1 - napięcie z spindle control
CM - Spiete z masa zasilania Spindle control i z "-" przy 24V w PLC
Już nawet próbowałem na VR podąłem tez 12V ale nic...
Falownik jest Oki bo jak podam na wejście V1 12V to zaczyna działać silnik wygląda tak jak by nic nie docierało z spindle control.
W PLC sa zaciski oznaczone "Kropką" są to wolne zaciski czy do czegoś się je stosuje bo nie widzę nic w instrukcji.
W falowniku na
Seemann
Troche dziwne te fateki. Masz wyjścia podłączone w sink czy source? Na C podałeś + czy - ?
Jakie masz wyjścia, tranzystorowe czy przekaźnikowe? Podaj model sterownika.
edit.
Znalazłem w Twoim starym poscie ze masz FATEK (-20MA 12 we /8 wy ), z tego co wyczytałem na stronie producenta oznacza to sterownik z wyjściami przekaźnikowymi więc nie radziłbym sterować nim spindle control, wyjście szybko się wysypie. Druga sprawa to za mała częstotliwość pracy wyjść.
edit.
mitek
mam model z tranzystorami nie przekaźnikowy na szczęście i problem był tego typu że spindle control tak jak by nie mial co mierzyć wpiąłem rezystor z diodą led równolegle z spindle control i wszystko dział poprawnie.
na C daje + i teraz wszystko działa
Dzięki za chęci
Dzięki za chęci
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
mitek
dokładnie tak
wejście w spindlecontrol zaczyna się od kondensatora
teraz działa oki
mam niestety następny problem
podobna sytuacja z sterowaniem logiki w sterowniku silnika krokowego
tam teraz już profilaktycznie diody z rezystorem podłączyłem no ale dioda świeci cały czas (słąbo około 2V...2,4V) a jak daje impuls z fatka to wtedy mocniej (+5V)
sterownik nie trzyma silnika (można nim swobodnie obracać) i zastanawiam się czy to nie problem tkwi w sterowniku ...
mam taki sterownik
SSK-B02 - 4A, 40V, 1/2 kroku
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb02.htm
edit---------------------------------------
gdy rozłączę PLC z sterownikiem to na wyjściu PLC są napięcia poprawne czyli albo zero albo 5V czyli te 2...2,5V wychodzą z sterownika silnika krokowego czy myślicie że to objaw uszkodzenia sterownika?
teraz działa oki
mam taki sterownik
