Ukosowanie krawedzi plazma
ramzes111x
Posty w temacie: 30
Post napisał: ramzes111x » 21 sty 2011, 23:17
Mam problem z ukosowaniem krawędzi przy wypalaniu blachy czarnej o grubości 6mm ukosowanie występuje przy paleniu kwadratów a ukosowane są tylko dwa boki tz. jeden z boków jest ok a drugi bok równoległy jest ukosowany... ukosowanie występuje przy zmianie kierunku cięcie ale przy wycinaniu kwadratu to raczej nie uniknione ze najpierw wycinamy w lewo po obrysie a pozniej w prawo analogicznie przy osi x oraz y wiec nie ma pojecia co jest przyczyna... Prosze o pomoc
bla bla bla
robal43
Post napisał: robal43 » 22 sty 2011, 05:39
ramzes111x, A predkości może są zle ustawione ?? Spróbuj jak masz możliwość zmniejszyć posuw na minimum i wypal cos na próbę u mnie pomogło !!
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
RoboVan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: RoboVan » 22 sty 2011, 06:05
może nie do końca rozumiem jak prowadzony jest proces (w lewo, w prawo?), ale jeśli tniesz obrys elementu to ruch palnika powinien być zgodny z kierunkiem wskazówek zegara... plazmy Hypertherm HD i Kjellberg HiFocus mają taką charakterystykę, że odpad (to co po lewej) jest bardziej zukosowany niż element docelowy (po prawej od kierunku cięcia). Jeśli plazma jest standardowa a ukosuje tylko przy cięciu w osi Y lub X to czasem zawala ustawienie palnika, czasem jest to wina napędów ale wtedy przy cięciu okręgu dostajesz charakterystyczną elipsę.
ramzes111x
Posty w temacie: 30
Post napisał: ramzes111x » 22 sty 2011, 09:21
Tak tne obrys zgodnie z ruchem wskazowek zegara. Wydaje mi sie ze przyczyna tkwi w odległości dyszy palnika od blachy z tego co wiem przy zbyt wysoko ustawionym palniku wychodzi kat dodatni cietego elementy a przy zbyt niskim kat ujemny. Jakie dysze stosujecie do wycinania blach np. 6mm jakich parametrow uzywacie tz. predkosc natezenie pradu. I jaką odległość dyszy ustawić od ciętego materiału ( dodam że mam mechaniczny recznie ustawiany palnik na tzw. pajączku z ruchomymi kuleczkami przykręconym do palnika więc odległość muszę ustawić recznie.
bla bla bla
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 22 sty 2011, 09:22
jaki palnik typ ... :?: :?:
dla otworów kierunek cięcia w lewo a dla konturu w prawo.
Jak na maszynie są dwa palniki plazmowe i cięcie przeciwsobne to dyfuzor gazu jest inny.
Również sprawdź szczelność dyfuzora gazu , bo wygląda mi to na przecieki powietrza i utratę "wiru" gazu w dyszy jeżeli kierunki sa OK. Po za tym , czy palnik ma równe 90 stopni do blachy :?:
ramzes111x
Posty w temacie: 30
Post napisał: ramzes111x » 22 sty 2011, 09:25
Dziwi mnie tylko ze 2 krawedzie są ok a 2 krawedzie rownoległę do tych pierwszych tz. dwie które są ciete ostatnie wychodzą z kątem ujemnym badz dodatnim....
[ Dodano: 2011-01-22, 09:27 ]
dodam ze wycinam kwadrat 40*40mm z blachy 6mm zgodnie z ruchem wskazowek zegara zmiana predkości i natezenia nie wiele zmienia
[ Dodano: 2011-01-22, 09:28 ]
Tak kąt pochylenia palnika jest Ok
[ Dodano: 2011-01-22, 09:32 ]
Palnik typ P-150 o ile dobrze pamietam agregat magnum c-160A
[ Dodano: 2011-01-22, 09:39 ]
I jeszcze jedno po wypaleniu detalu i zgaszeniu łuku plazmowego powietrze jeszcze przez około kilka sekund wylatuje z dyszy palnika... czy to normalny objaw mający na celu schłodzenie palnika czy jakas jego wada??
Pozdr. i dziekuje za pomoc
bla bla bla
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 22 sty 2011, 09:42
P-150 ... częsty problem to nie centryczne ułożenie dyszy w stosunku do elektrody oraz same dysze nie zawsze są dobrze wpasowane w dyfuzor gazu.
i tu bym szukał problemu
Palnik ten ma zaczerpniętą konstrukcje palnika z CEBORY. Na dyfuzorze gazu jest oring??
gaz tnący schładza palnik po cieciu. To normalne.
Tym bardziej że cięcie termiczne wnosi bardzo dużo dynamiki w energii i dlatego się to schładza po zakończeniu cięcia.
ramzes111x
Posty w temacie: 30
Post napisał: ramzes111x » 22 sty 2011, 09:46
Nie nie zauważyłem tam chyba zadnego oringu. Jakiego rodzaju Palnik mógłby Pan polecić żeby był naprawdę dobry nie chciałbym wymiebniac calego przewodu bo miałbym sporo przekładania i wyciagania z prowadnic chciałbym wykorzystać przewód od palnika p-150. Jaki palnik bedzie najlepszy ??
Pozdr.
[ Dodano: 2011-01-22, 09:51 ]
Myslalem o palniku hypetherma są drogie ale podobno najlepsze... Jaki palnik bedzie najlepszy model typ firma...??
bla bla bla
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 22 sty 2011, 10:01
nie obraź sie kolego , ale nie polecę Ci palnika z prostego powodu.
żeby dobrać inny palnik do źródła trzeba przeliczyć wiele czynników , nie mówiąc już o adaptacji mediów.
Da się to pewnie zrobić ale to już jest zabawa i testy.
Tak w ciemno to się nie da.
po za tym ...
MAGNUM to dobre urządzenie , ale za palnik Hypertherm , podejrzewam że miał być z 2 ... 3 urządzenia MAGNUM.
ramzes111x
Posty w temacie: 30
Post napisał: ramzes111x » 22 sty 2011, 10:22
No troche przesadziles z ta 2 -3 krotna cena palnika . Moj agregat kosztował około 9 tys. zł mozna nim ciąć na max natezeniu 160A
bla bla bla
