Ukosowanie krawedzi plazma
cnccad
- Posty w temacie: 21
no to mój nowy Magnum kosztował trochę mniej. 2700tyś według ceny zeszłorocznej z września.
A palnik HP dobrej jakości nie kupisz za 9000tyś zł. Zwykły klasyk to 7000tyś zł netto .
To jak mam taki kupować to bez sensu.
Po za tym , MAGNUM to chinczyk z wyższej półki ale nadal nie wart przesadzania z dokupywaniem innego palnika.
Tym bardziej jak się nie zna podstawowych kryteriów palnika.
Jako ciekawostkę Ci podam że tak naprawdę to on nie pracuje na stałym prądzie 160A.
Jak byś miał szybki miernik to zobaczył byś że to 160A trwa tylko do 0,1s. Reszta to układ wypełniania tranzystorów kluczujących nadrabia co nawet jest „ukryte” w jego parametrach jak cykl pracy 60%.
ale żółtek jest OK.
ale żółtek jest OK.
ramzes111x
- Posty w temacie: 30
To do ilu amper masz tego magnuma?? No rzeczywiscie narazie sie wstrzymam z zakupem palnika ponieważ chyba doszedłem w czym tkwi przyczyna... za mala wydajność sprezarki do mojego magnuma i palnika potrzebny jest przepływ gazu na poziomie 300l/min i stałym cisnieniu 4-5 atm. Gdy rozpoczynam proces cięcia cisnienie na reduktorze przy plazmie jest ustawione na 5 atmosfer w trakcie zalaczenia luku i przebicia spada odrazu na 4. Moze sie myle ale wydaje mi sie ze cisnienie na reduktorze przy plazmie powinno byc stale zarowno przy starcie maszyny jak i pod koniec procesu ciecia a nie spadac odrazu o 1 atmosfere przy zalączeniu luku i przebiciu....???
[ Dodano: 2011-01-22, 11:46 ]
No i wydaje mi sie ze podczas calego procesu ciecia nie moze byc zadnych zmian cisnienia nawet na poziomie 1/10 atm...
bla bla bla
cnccad
mój obecnie tnie na 180A po kilku zmianach w elektronice.
Kable są zmienione a palnik chłodzony wodą.
Ciśnienie na wyjściu z palnika może być i przy blaszce 5mm 3,5bara.
Ale nie wykluczam że to nie jest powodem. To jest w końcu chinczyk.
Zmiany ciśnień .... zawsze na wyjściu palnika musi być stałe ciśnienie
ramzes111x
Cisnienie na reduktorze przy plazmie
Mam pytanie dotyczące ustawienia cisnienia roboczego plazmy na reduktorze ustawiłem 5 atmosfer, przy zapaleniu luku cisnienie spada momentalnie w sekunde na 4 atmosfery czy to normalne??
pozdr.
pozdr.
bla bla bla
Piotrjub
- Moderator
jak jest z tymi cenami 2700tyś to wychodzi 2 miliony 700 tys złcnccad pisze:no to mój nowy Magnum kosztował trochę mniej. 2700tyś według ceny zeszłorocznej z września.
ale żółtek jest OK.
czy może chodziło o inne wartości ?
ramzes111x
Wydajność sprezarki
Kolejne pytanie w instrukcji obslugi mojej plazmy jest napisane ze wydajność sprezarki obslugującej plazme musi byc min. 300l/min. Jakie objawy beda jesli np. sprezarka bedzie miala 200l wydajności czy wtedy tez pogorszy sie jakość ciecia??
bla bla bla
cnccad
hehe ... dzięki za poprawkę co do ceny.
2700zł netto to jest poprawna cena
strzeliłem gafe ale ... no cóż , nie każdego stać na takiego drogiego chinczyka.
a teraz wracam do tematu ...
jak będziesz mieć np. wylot z kompresora Φ 4 to nie ma co liczyć na to że będzie 300l wydajność przy 6 barach. I dlatego pytałem o wąż.
Ja mam kompresor o wydajności 120l i małe elementy tnę bez problemu.
Wąż o średnicy Φ10 i długości np 5m już będzie swego rodzaju akumulatorem i ciśnienie od razu nie spadnie.
A w Twoim przypadku według Twojego opisu Kolego problem masz na dwóch równoległych ściankach. Więc raczej masz problem z palnikiem.
ramzes111x
No ale co może byc nie tak wszystkie częsci sa ok dyfuzor dysze...itd... a cisnienie powietrza wydaje mi sie bardzo ważne bo z tego co wiem ma wpływ na płomien plazmowy i napewno na jego kształt oraz stałość calego procesu. Waz mam okolo fi 8 5metrow. Skoro producent podaje ze musi byc 300l/min to chyba nie wzial sobie tego z sufitu??? Bo palnik tez ma swoje cisnienia na ktorych pracuje dobrze (optymalnie) a na ktorych nie. Drugie pytanie czy to co dla ciebie jest Ok jesli chodzi o jakośc ciecia kolego moze dla mnie bedzie złomem... a nie wyciętą czescia...
bla bla bla
cnccad
więc ustaw ciśnie nie większe na 6 bar.
A problem jak rozumiem powtarza się zawsze na tych samych osiach ??( kierunkach )
zrób więc większy element i zobacz co sie z nim dzieje.
Wklej zdjęcia ... bo celujemy w ciemno.
W jaki sposób oceniłeś że części są OK
a nawet jak wyglądają że sa OK to może nie sa na tyle szczelne by za gwarantować poprawny łuk
