Ukosowanie krawedzi plazma
ramzes111x
- Posty w temacie: 30
Mam problem z ukosowaniem krawędzi przy wypalaniu blachy czarnej o grubości 6mm ukosowanie występuje przy paleniu kwadratów a ukosowane są tylko dwa boki tz. jeden z boków jest ok a drugi bok równoległy jest ukosowany... ukosowanie występuje przy zmianie kierunku cięcie ale przy wycinaniu kwadratu to raczej nie uniknione ze najpierw wycinamy w lewo po obrysie a pozniej w prawo analogicznie przy osi x oraz y wiec nie ma pojecia co jest przyczyna... Prosze o pomoc
bla bla bla
RoboVan
- Stały bywalec (min. 70)
może nie do końca rozumiem jak prowadzony jest proces (w lewo, w prawo?), ale jeśli tniesz obrys elementu to ruch palnika powinien być zgodny z kierunkiem wskazówek zegara... plazmy Hypertherm HD i Kjellberg HiFocus mają taką charakterystykę, że odpad (to co po lewej) jest bardziej zukosowany niż element docelowy (po prawej od kierunku cięcia). Jeśli plazma jest standardowa a ukosuje tylko przy cięciu w osi Y lub X to czasem zawala ustawienie palnika, czasem jest to wina napędów ale wtedy przy cięciu okręgu dostajesz charakterystyczną elipsę.
ramzes111x
Tak tne obrys zgodnie z ruchem wskazowek zegara. Wydaje mi sie ze przyczyna tkwi w odległości dyszy palnika od blachy z tego co wiem przy zbyt wysoko ustawionym palniku wychodzi kat dodatni cietego elementy a przy zbyt niskim kat ujemny. Jakie dysze stosujecie do wycinania blach np. 6mm jakich parametrow uzywacie tz. predkosc natezenie pradu. I jaką odległość dyszy ustawić od ciętego materiału ( dodam że mam mechaniczny recznie ustawiany palnik na tzw. pajączku z ruchomymi kuleczkami przykręconym do palnika więc odległość muszę ustawić recznie.
bla bla bla
cnccad
- Posty w temacie: 21
jaki palnik typ ...
dla otworów kierunek cięcia w lewo a dla konturu w prawo.
Jak na maszynie są dwa palniki plazmowe i cięcie przeciwsobne to dyfuzor gazu jest inny.
Również sprawdź szczelność dyfuzora gazu , bo wygląda mi to na przecieki powietrza i utratę "wiru" gazu w dyszy jeżeli kierunki sa OK. Po za tym , czy palnik ma równe 90 stopni do blachy
ramzes111x
Dziwi mnie tylko ze 2 krawedzie są ok a 2 krawedzie rownoległę do tych pierwszych tz. dwie które są ciete ostatnie wychodzą z kątem ujemnym badz dodatnim....
[ Dodano: 2011-01-22, 09:27 ]
dodam ze wycinam kwadrat 40*40mm z blachy 6mm zgodnie z ruchem wskazowek zegara zmiana predkości i natezenia nie wiele zmienia
[ Dodano: 2011-01-22, 09:28 ]
Tak kąt pochylenia palnika jest Ok
[ Dodano: 2011-01-22, 09:32 ]
Palnik typ P-150 o ile dobrze pamietam agregat magnum c-160A
[ Dodano: 2011-01-22, 09:39 ]
I jeszcze jedno po wypaleniu detalu i zgaszeniu łuku plazmowego powietrze jeszcze przez około kilka sekund wylatuje z dyszy palnika... czy to normalny objaw mający na celu schłodzenie palnika czy jakas jego wada??
Pozdr. i dziekuje za pomoc
bla bla bla
cnccad
P-150 ... częsty problem to nie centryczne ułożenie dyszy w stosunku do elektrody oraz same dysze nie zawsze są dobrze wpasowane w dyfuzor gazu.
i tu bym szukał problemu
Palnik ten ma zaczerpniętą konstrukcje palnika z CEBORY. Na dyfuzorze gazu jest oring??
gaz tnący schładza palnik po cieciu. To normalne.
Tym bardziej że cięcie termiczne wnosi bardzo dużo dynamiki w energii i dlatego się to schładza po zakończeniu cięcia.
ramzes111x
Nie nie zauważyłem tam chyba zadnego oringu. Jakiego rodzaju Palnik mógłby Pan polecić żeby był naprawdę dobry nie chciałbym wymiebniac calego przewodu bo miałbym sporo przekładania i wyciagania z prowadnic chciałbym wykorzystać przewód od palnika p-150. Jaki palnik bedzie najlepszy ??
Pozdr.
[ Dodano: 2011-01-22, 09:51 ]
Myslalem o palniku hypetherma są drogie ale podobno najlepsze... Jaki palnik bedzie najlepszy model typ firma...??
Pozdr.
bla bla bla
cnccad
nie obraź sie kolego , ale nie polecę Ci palnika z prostego powodu.
żeby dobrać inny palnik do źródła trzeba przeliczyć wiele czynników , nie mówiąc już o adaptacji mediów.
Da się to pewnie zrobić ale to już jest zabawa i testy.
Tak w ciemno to się nie da.
po za tym ...
MAGNUM to dobre urządzenie , ale za palnik Hypertherm , podejrzewam że miał być z 2 ... 3 urządzenia MAGNUM.
po za tym ...
ramzes111x
