Które prowadnice lepsze i dlaczego :)
FDSA
Prosiłbym o porównanie prowadnic oczywiście w zestawie z łożyskiem:
http://allegro.pl/prowadnica-liniowa-hg ... 70120.html
z
http://allegro.pl/prowadnica-walek-z-po ... 49598.html
Bo poza lepszym wyglądem i mniejszą wysokością to chyba te "bardziej wypasione" (czytaj 5 razy droższe) nie oferują nic więcej?
FDSA
z
FDSA
FDSA
Jestem prawie pewien że temat już gdzieś pewnie był poruszany ale jak to mówią nadmiar informacji jest brakiem informacji... lub po prostu nie do końca wiem jak kożystać z opcji szukaj
co nie znaczy że nie próbowałem
Wracając do tematu rozumiem że do frezowania spokojnie te tańsze wystarczą? a nawet zapewnią lepszą dokładność?:)
ezbig
- Posty w temacie: 5
Frezowania, ale czego? Te tańsze nie są bardziej precyzyjne od droższych. Wózki liniowe to zupełnie inna liga pod każdym względem. W amatorskiej maszynie wałki też wystarczą, ale jak chcesz robić przecyzyjną obróbkę w stali to na wałkach daleko nie zajedziesz (a w zasadzie na delikatnych obudowach łożysk liniowych).
FDSA pisze:Stali nie zamierzam frezować
Wybaczcie, ale ogromnie mnie śmieszą tego typu deklaracje.
Masz uczulenie na Fe ?. Przyjdzie Ci jutro powiększyć otwór w blasze stalowej i pilnikiem zrobisz ?
Wydając jednak pare kilo zł. na maszynkę , dobrze jest mieć chociaż awaryjną możliwość pofrezowania stali.
ezbig
Mnie z kolei śmieszy jak ktoś robi maszynę do wszystkiego. Jest takie powiedzenie, które to dobrze określa. Jakieś założenia trzeba przyjąć na początku budowy. Jak np. elektronik robi frezarkę, to raczej po to, żeby frezować tworzywa, pcb i co najwyżej aluminium. W elektronice stali się raczej nie używa, więc po co mam robić małą maszynę zdolną obrabiać stal, ważącą 200kg skoro nie będę miał jej nawet gdzie postawić.
