Które prowadnice lepsze i dlaczego :)
FDSA
Post napisał: FDSA » 15 sty 2011, 01:40
Prosiłbym o porównanie prowadnic oczywiście w zestawie z łożyskiem:
http://allegro.pl/prowadnica-liniowa-hg ... 70120.html
z
http://allegro.pl/prowadnica-walek-z-po ... 49598.html
Bo poza lepszym wyglądem i mniejszą wysokością to chyba te "bardziej wypasione" (czytaj 5 razy droższe) nie oferują nic więcej?
FDSA
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 sty 2011, 01:47
:lol: Musisz trochę poczytać forum. Te "wypasione" to inna klasa wytrzymałości. Porównaj sobie parametry to zobaczysz różnicę.
FDSA
Post napisał: FDSA » 15 sty 2011, 02:48
Jestem prawie pewien że temat już gdzieś pewnie był poruszany ale jak to mówią nadmiar informacji jest brakiem informacji... lub po prostu nie do końca wiem jak kożystać z opcji szukaj :) co nie znaczy że nie próbowałem :)
Wracając do tematu rozumiem że do frezowania spokojnie te tańsze wystarczą? a nawet zapewnią lepszą dokładność?:)
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 sty 2011, 02:59
Frezowania, ale czego? Te tańsze nie są bardziej precyzyjne od droższych. Wózki liniowe to zupełnie inna liga pod każdym względem. W amatorskiej maszynie wałki też wystarczą, ale jak chcesz robić przecyzyjną obróbkę w stali to na wałkach daleko nie zajedziesz (a w zasadzie na delikatnych obudowach łożysk liniowych).
FDSA
Post napisał: FDSA » 15 sty 2011, 03:03
Chodzi o frezowanie tworzyw sztucznych ewentualnie takie wynalazki jak dibond, tubond, reynobond.
Stali nie zamierzam frezować :)
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 sty 2011, 03:20
Na to wałki wystarczą :)
kszumek
Post napisał: kszumek » 15 sty 2011, 14:52
Nośność i trwałość wózków kilkukrotnie wyższa !!
a korzystając z okazji co lepsze HIWIN czy THK
(może jeszcze coś ciekawego w dobrym stosunku cena/jakość )?
może ktoś porównywał
pozdrawiam
Post napisał: kamar » 15 sty 2011, 15:13
FDSA pisze:Stali nie zamierzam frezować :)
Wybaczcie, ale ogromnie mnie śmieszą tego typu deklaracje.
Masz uczulenie na Fe ?. Przyjdzie Ci jutro powiększyć otwór w blasze stalowej i pilnikiem zrobisz ?
Wydając jednak pare kilo zł. na maszynkę , dobrze jest mieć chociaż awaryjną możliwość pofrezowania stali.
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 sty 2011, 15:41
Mnie z kolei śmieszy jak ktoś robi maszynę do wszystkiego. Jest takie powiedzenie, które to dobrze określa. Jakieś założenia trzeba przyjąć na początku budowy. Jak np. elektronik robi frezarkę, to raczej po to, żeby frezować tworzywa, pcb i co najwyżej aluminium. W elektronice stali się raczej nie używa, więc po co mam robić małą maszynę zdolną obrabiać stal, ważącą 200kg skoro nie będę miał jej nawet gdzie postawić.
Post napisał: kamar » 15 sty 2011, 15:51
To nie rób "do wszystkiego ", zrób dobrze :) .Śruby kulowe i wózki napewno w obróbce tworzywa nie zaszkodzą.
