Dysza DeLevela
Tofifi
Posty w temacie: 18
Dysza DeLevela
Post napisał: Tofifi » 13 sty 2011, 04:56
Witam!
Proszę o wycenę za usługę wykonania takiego oto elementu:
Proszę o podawanie cen wraz z materiałem i bez.
pitsa
Posty w temacie: 9
Re: Dysza DeLevela
Post napisał: pitsa » 13 sty 2011, 09:17
Do czego to ma służyć? Mieszanie, strumienica, atomizer, do pomiarów? Jak montowane z innymi elementami? Na dyszę gazową de Lavala słabo to wygląda.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2011, 15:14
Pewnie do silnika rakietowego, takie są dość typowe.
Tofifi
Posty w temacie: 18
Post napisał: Tofifi » 13 sty 2011, 16:56
zgadza się to będzie dysza do silnika rakietowego.
Co do kształtu mojego i wikipedii, to pewnie chodzi o to, że ta z wiki jest bardziej wyoblona a u mnie są proste storzki.
O tuż nie jest to takie istotne a najważniejsze są zachowanie proporcji i kątów oraz długości, a te dobiera się indywidualnie w zależności od typu i parametrów silnika.
To co podałem jest przeliczone i tak ma być.....
A więc kto się podejmie i jaka cena?
pitsa
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitsa » 13 sty 2011, 17:29
Z odpowiednimi zaokrągleniami uzyskasz większy ciąg dzięki większej prędkości przepływu przez dyszę. Choćby delikatnie wygładzić przejścia między stożkami, a walcem i już będzie lepiej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tofifi
Posty w temacie: 18
Post napisał: Tofifi » 13 sty 2011, 17:32
Owszem może można nieco podciągnąć, tylko gdzie jest sens skoro i tak prędkość wylotowa będzie ponad dźwiękowa? A prędkość samej rakiety szacowana jest na jakieś 162km/h?
:lol:
Ma być możliwie prosty i niezawodny...
Zatem do rzeczy: ILE!!!
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2011, 19:38
No, znając się troszkę na aerodynamice (też jestem modelarzem), można powiedzieć, że ostre krawędzie przy przepływie czynnika (gaz, płyn) zawsze powodują mniejsze lub większe zaburzenia przepływu laminarnego, przez co zmniejszają jego prędkość, nieraz dość znacznie zaniżając osiągi. A koledze pitsowi pewnie chodziło o choćby przytępienie papierem, co nie zniekształca proporcji..
Tofifi
Posty w temacie: 18
Post napisał: Tofifi » 13 sty 2011, 21:53
No oczywiste jest że taką kosmetykę zrobię....
Powtarzam po raz n-ty! Czy znajdzie się śmiałek który wykona mi to o co proszę?
pitsa
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitsa » 13 sty 2011, 21:59
Dokładnie chodziło mi o tego typu efekty: i minimum łagodne przejście z powierzchni stożka 45 w walec na odcinku około 3-5mm.
Zamiast powtarzać "za ile?" podaj konkretnie w jakim materiale śmiałek ma wykonać ci tą dyszę. Z balsy, z gipsu, ze jakiegoś stopu aluminium? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tofifi
Posty w temacie: 18
Post napisał: Tofifi » 14 sty 2011, 20:26
Dokładnie, na rysunku widać cylindryczne przejście pomiędzy stożkami.
Zapomniałem je podpisać oczywiście 5mm długości.
Materiał jak wspomniałem aluminium bądź duraluminium.
EDIT:
NO ODEZWIE SIĘ KTOŚ W KOŃCU? Myślałem, że na forum stritce ślusarskim będzie pełno osób które by się tym zajęły....
Wróć do „Modelarstwo”
