Ostrzenie noży odskórzarek - wykonanie nowych
bartek123zz
Post napisał: bartek123zz » 09 sty 2011, 20:44
Witam wszytkich.
Zwracam sie do was z prosba o pomoc w nastepującym temacie.
U mnie w firmie uzywamy odskórzarek ryb gdzie do zdejmowania skóry stosuje się płaskie noże jak nazłaczonych zdjęciach.
Zurzycie ich jest bardzo duże a koszt ogromny. Mam pytanko czy nie mozna by ich ostrzyć ponownie?
Ich kształt ostrza jest jak zaznaczyłam na zdjęciu jakby zacinany z dwóch stron.
Myslałem coś o oprzyrzadowaniu na płaszczyznówkę i tak je przeostrzać??- co myślicie.
A moje drugie pytanie to czy nie można by ich samemu wykonawać lub moze ktos juz w Polsce produjuje je?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
bartek4534545
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 sty 2011, 21:11
Jeżeli chcesz ostrzyć to raczej szukaj ostrzalki narzędziowej dlatego że lepiej będzie uzyskać kierunek szlifu.Poszukaj firm ostrzących narzędzia.
typhon
Post napisał: typhon » 09 sty 2011, 21:13
Ja bym spróbował na szlifierce uniwersalnej(np.NUA) tak jak ostrzy się noże do strugarek a potem ostrze wyciągnąć osełką.
bartek123zz
Post napisał: bartek123zz » 09 sty 2011, 21:39
Witam ponownie
Zgadza się że można na narzedziowej też myślałem.
Mam jeszcze jedno pytanko kto może pomierzys mi katy tych noży?
bartek4534545
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 sty 2011, 21:52
Jeżeli ktoś będzie mial jakiś przyrząd optyczny to zmierzy dokladnie, a tak mniej dokladnie to spróbuj delikatnie polożyć nóż na tej krawędzi szlifowanej, powinien ci się ulożyć pod pewnym kątem.Oczywiście zmierzyć trzeba kątomierzem :razz:.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 sty 2011, 22:54
a jakie to jest długie bo np nua nie ma zbyt długiego skoku
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 sty 2011, 23:25
Dlugość to chyba nie problem bo można ostrzyć z przesunięciem, a w tym przypadku punkt lączenia i tak chyba nie będzie mial znaczenia, gdyby nie byl idealny.Natomiast lepiej zwrócić uwagę na dobór ściernicy, gdyż to jest tak zakladam nierdzewka i szlifując ją przypadkową ściernicą może nie być wystarczający ''ostry''.Warto poszukać wśród szlifierni które ostrzą zakladom masarskim, dlatego że w tych zakladach stosuje się podobne noże w tym przypadku slużą one do skrobania-o ile dobrze pamiętam.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 12 sty 2011, 15:15
Nie wiem jakie są wymiary noży, ale spróbuj może dobrać coś z noży z wykrojników do papieru.
np tutaj:
http://www.sim-sandvik.pl
Tempel
Post napisał: Tempel » 12 sty 2011, 16:33
dorabiałem kiedyś do podobnych noży w wałku kanałek do mocowania ich,były to noże do cięcia papieru dość grubego bo z kilkoma warstwami specjalnej farby( papier na tachografy)
i ostrze tych noży nie było ani frezowane ani szlifowane lecz ostrzone laserowo
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 12 sty 2011, 16:36
Tempel pisze:dorabiałem kiedyś do podobnych noży w wałku kanałek do mocowania ich,były to noże do cięcia papieru dość grubego bo z kilkoma warstwami specjalnej farby( papier na tachografy)
Zawsze mnie to zastanawiało przy nożach w tv-markecie - jak wygląda owe tajemnicze ostrzenie laserowe.
Wróć do „Obróbka metali”
