Frezarka - projekt
termit_tm
Posty w temacie: 24
Frezarka - projekt
Post napisał: termit_tm » 09 sie 2006, 19:59
chciał bym przedstawić projekt mojej frezarki o rozmiarach 830x600x450 planowane pole pracy to 400x400x150, wszystkie osie na prowadnicach liniowych, śruby trapezowe 18x4 :oops:, silniki krokowe 2 Nm (2A;5,2V) będę się starała zdawać relacje z przebiegu prac
liczę na jakieś sugestie – ewentualnie co poprawić póki nie jest za późno
zapomniałem dodać frezarka będzie do metali kolorowych tworzyw itp.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2006, 21:00 przez termit_tm, łącznie zmieniany 4 razy.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 09 sie 2006, 20:05
jak juz śrubki trapezowe to nie lepiej Tr20x4 ?
i czepił sie tej blachy pod spodem - bedziesz tam miał kupe wiórów, chyba że bedziesz od czasu do czasu przewracal maszynke do góry nogami i wysypywał :P
termit_tm
Posty w temacie: 24
Post napisał: termit_tm » 09 sie 2006, 20:10
a czy śruba 20x4 będzie wpadać w mniejsze wibracje niż 16x4 ???
hmm mi się ta blacha podoba bo nie będzie mi syf z maszyny rozsypywali po całym warsztacie a i tak planuje sprawę wiórów załatwić bardziej profesjonalnie niż latanie z miotełka :cool:
przy okazji chciał bym jeszcze spytać co myślicie o montowaniu kół zębatych na ośce silnika na klej ??? ewentualnie jakie znacie inne "proste" rozwiązania
myślę o takim kole
[ Dodano: 2006-08-09, 20:18 ]
śruba 20x4 nie wchodzi w grę bo nakrętka kosztuje 102 zł a 18x4 48 zł ciekawe z czym związaną jest taka różnica
triera
Post napisał: triera » 09 sie 2006, 20:28
kleję - używam Loctite i jak na razie jestem zadowolony.
Zresztą lubię wzmacniać klejami wszelkie połączenia
nie przewidziane do demontażu.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 09 sie 2006, 20:36
loctite 660 chociazby :)
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 09 sie 2006, 20:43
..no na plus prowadnice liniowe to doda nutę profesjonalnego podejscia do tematu i może znajdą się środki na zakup śrub kulowych :)
zamiast tych blach zrobił bym taki mały zsyp żeby sobie wióry spadały do pojemnika...
czekam na dalsze postępy oby niebrakło zapału do prac...
termit_tm
Posty w temacie: 24
Post napisał: termit_tm » 09 sie 2006, 20:43
a jest jakiś sposób aby to później rozczepić ???
termit_tm
Posty w temacie: 24
Post napisał: termit_tm » 09 sie 2006, 20:45
taki syp mógł by nawet być ale ja mam zamiar obudować stół tak aby wióry nie wydostawały się z niego :razz:
pit202
Post napisał: pit202 » 09 sie 2006, 20:45
mlotek ? :P
PiteR
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 09 sie 2006, 20:46
termit_tm pisze:taki syp mógł by nawet być ale ja mam zamiar obudować stół tak aby wióry nie wydostawały się z niego
hmm masz rys. tego co chcesz zorbić ?
