aluminiowa frezarka
mazaq
Posty w temacie: 9
aluminiowa frezarka
Post napisał: mazaq » 12 gru 2010, 22:06
Witam, tak jak obiecałem w jakimś innym temacie, chciałem podzielić się swoim pomysłem na maszynę cnc. Przypuszczam że byłaby dziś gotowa znaczna część konstrukcji, ale niestety rzekomo przez opady śniegu firmy kurierskie robią sobie jaja z klientów, więc nie mam łożysk ani prowadnic. Dlatego spędziłem weekend w jakimś cad-owym programie, popełniając coś takiego:
Wszystkie niemal elementy konstrukcji już mam lub będe niebawem miał. Sterowniki tez na ukończeniu (sterownik 2A 40V max). Prowadnice x, y 20mm, z 12mm. Na łożyskach liniowych wszytko.
Mam wątpliwości co dośrub bo mam z tego zestawu: http://allegro.pl/promocja-wozek-do-mas ... 01045.html i mają aż około 20mm skoku :/. Ale generalnie są solidne i nie mam kasy na kolejne inwestycje w śruby kulowe.
Silniki też z tego zestawu. Zobaczymy czy układ napędowy da radę.
Teraz chwilowa przerwa, ale odezwę się za jakiś tydzień w tym temacie, może już ze zdjęciami ;).
EDIT: Zapomniałem najważniejszego: pole robocze to około 280 x 250 x 100. W rysunku zasymulowałem wymiarowo wrzeciono kress 1050W
Pozdr, Piotrek
zapraszam do oglądania moich silniczków:
www.stirling.fc.pl !
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 12 gru 2010, 22:22
Zaraz Ci się pewnie oberwie za niepodparte wałki i brak usztywnień konstrukcji...
Do obróbki jakich materiałów będziesz jej używał ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 gru 2010, 22:24
Na tym forum, użytkownicy nie za bardzo lubią konstrukcje z tych profili.
Poza tym, coś mi się wydaje, że ta brama trochę za wiotka...Zrobiłbym mocowania z blachy po bokach.Takie trójkąty,albo coś w ten deseń. To na tyle marudzenia. Cała reszta zależy od gustu.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ezbig
Post napisał: ezbig » 12 gru 2010, 22:30
Chyba nie będzie tak źle bez podparcia, bo małe pole pracy. Chyba że wałki 10 będą.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 12 gru 2010, 22:33
wałki x, y 25mm, z 20mm i nie będzie tragedi + usztywnienie bramy jakieś. Pole pracy łudząco podobne do maszynki z mojej galeri, ja mam walki jak napisałem i zadowala mnie to co jest.
mazaq
Posty w temacie: 9
Post napisał: mazaq » 12 gru 2010, 22:33
jest to w tym momencie takie "niezbędne minimum" czy też szkielet. zobaczymy co i jak się będzie wyginało i ewentualnie dodam stosowne umocnienia.
co do obróbki to celuję w aluminium i miększe.
no i oczywiście mogą być błędy na tych wizualizacjach typu krzywe dziurki (to przez słabe opanowanie programu :) ). a u podstawy jest też "dziura" między belkami - tam oczywiście coś będzie ;)
Pozdr, Piotrek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 gru 2010, 22:43
No to wałki 20mm to trochę za mało. Ja bym jednak wrzucił o te 5mm więcej.
Kreatura CNC
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 12 gru 2010, 22:46
przy 25tkach masz 2x mniejsze ugięcia....No i te fi12 w zetce też nie pasuje.....
Wałki masz już zamówione ?
mazaq
Posty w temacie: 9
Post napisał: mazaq » 12 gru 2010, 22:54
Tak, udało mi się po dość okazyjnej cenie odkupić od kogoś kto zarzucił projekt elementy takie jak wałki i łożyska. Jeśli będzie za słaba na aluminium to trudno :). To pierwszy taki projekt i ciągle się uczę.
Pozdr, Piotrek
namemartin
Post napisał: namemartin » 12 gru 2010, 23:51
mazaq pisze:Jeśli będzie za słaba na aluminium to trudno :) .
Głupio tak robić maszynę, która jest założona do jakiejś pracy i jak nie wyjdzie to trudno...
mazaq pisze: To pierwszy taki projekt i ciągle się uczę.
Więc ucz się na cudzych błędach - mniej boli. Tym bardziej, że jest co naśladować. Zrealizowanych projektów nie brakuje.
Na osi Z nie oszczędzaj, bo nie warto. Tym bardziej, że w aluminium chcesz pracować.
Przemyśl jak usztywnić bramę. Całość na jakiejś płycie będzie?
Jakie to profile?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
