aluminiowa frezarka
mazaq
Posty w temacie: 9
Post napisał: mazaq » 13 gru 2010, 00:14
te najgrubsze profile to 60x65 mm. Raczej nie będę przykręcał do niczego tylko dołożę elementów wzmacniających
Oś z może faktycznie za słaba. I tak już przestrzeliłem planowany budżet sporo, więc zamocuję ją, zobaczę jak się sprawdzi a potem ewentualnie odsprzedam i kupię np. 20.
Ostatecznie zwolnię ją znacznie i będą mniejsze oddziaływania.
A jak ten duży skok śruby? Będzie problemem?
Pozdr, Piotrek
zapraszam do oglądania moich silniczków:
www.stirling.fc.pl !
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 gru 2010, 00:53
Jeżeli zastosujesz sterowniki z halfstep, to będziesz miał krok o długości 0.05mm. To jest przyzwoita wielkość. Maszynka przynajmniej będzie szybka.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
mazaq
Posty w temacie: 9
Post napisał: mazaq » 13 gru 2010, 14:41
Ok.. więc wałki z łożyskami osi z odsprzedam bez strat (może ktoś chce ;)?).
Teraz tylko nie wiem czy dać 16 czy 20.. Bo x i y będą 20.
Czy więc nic nie stoi na przeszkodzie mieć wszystkie osie 20? Skłaniam się ku temu. Czy może jednak 16...?
Pozdr, Piotrek
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 13 gru 2010, 14:53
Im większa średnica , tym lepiej..Jak masz kase, to daj 20tki
mazaq
Posty w temacie: 9
Post napisał: mazaq » 13 gru 2010, 15:09
chodziło mi o to czy lepiej dać x:20 y:20 z:20 czy x:20 y:20 z:16 :). Cenowo rozwiązania zbliżone. Przy moim polu roboczym jest chyba szansa na obróbkę aluminium gdy posuw wrzeciona będzie bardzo wolny?
Pozdr, Piotrek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 gru 2010, 15:22
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię podpowiedzi to policz jakie będziesz mieć ugięcia. To jest łatwe:
[ Dodano: 2010-12-13, 15:23 ]
tutaj masz parametry
Kreatura CNC
Ciowiec
#17
Post napisał: Ciowiec » 13 gru 2010, 16:02
Przecież powiedziałem, że lepiej 20tki..jak cena zbliżona, to nie ma się nad czym zastanawiać
mazaq
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: mazaq » 15 gru 2010, 12:27
wpisałem te wzory do excela. wpisujemy parametry w zielone pola. Może komuś się przyda ;)
wygiecia.xls
(39 KiB) Pobrany 291 razy
Pozdr, Piotrek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 15 gru 2010, 14:09
Powiedz lepiej czy Ci coś wyjaśniły.
Kreatura CNC
mazaq
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: mazaq » 15 gru 2010, 15:37
kupiłem wałki 20, bo patrząc na koszt materiałów do tej pory szkoda by było montować słaby punkt w maszynie.
choć szczerze mówiąc zrobiłem to nieco na wyrost. z obliczeń wynika że nawet cieniutki wałek 8mm długości ćwierć metra (oś Z) po obciążeniu 50N dokładnie na środku wygnie się maksymalnie o 0,3mm. Czyli jakbym stanął na środku takich dwóch wygięcie byłoby bardzo małe. Dla wałka 12 to 0,07 mm. nie sądzę, że tak wielkie przeciążenia wystąpią. Z drugiej strony jednak wałek 20mm nie wygnie się praktycznie wcale..
Z innej beczki: dziś zakupiłem resztę aluminium na konstrukcję, więc teoretycznie materiały mam wszystkie (nie licząc drobnych typu śrubki). Wczoraj też pomyślnie odpalony został silnik i sterownik do niego pod kontrolą Mach 3. Być może zmienię sterowniki z 2A na większe, ale to już dalsza perspektywa...
Pozdr, Piotrek
