Strategia Obróbki
niewiedzacy
Strategia Obróbki
Post napisał: niewiedzacy » 19 paź 2010, 12:57
witam
Chciałbym prosić o poradę dotyczącą wyfrezowania takiego detalu (zdjęcia poniżej)
Problem polega na tym że, chce wyfrezować tylko zgrubnie dużym narzędziem skos górnej powierzchni formy nie naruszając kształtu wewnątrz. A dopiero potem mniejszym narzędziem zgrubnie + wykończeniówka samego kształtu wewnątrz.
Za pomocą jakich metod można osiągnąć pożądany wynik :
przychodzą mi do głowy pomysły takie jak :
-określenie nowego "bounding box-a" ?
-może jakieś łańcuchy ?
-tworzenie powierzchni ograniczających ?
-a może jakieś szkice pomocnicze ?
Z góry dziękuje za udzieloną pomoc :)
Post napisał: WZÓR » 19 paź 2010, 13:08
...-tworzenie powierzchni ograniczających ? ....
A może ze wskazaniem powierzchni ograniczających ? .... nie znam Mastercam-a.
Jak możesz , to wrzuć IGS-a.
niewiedzacy
odp
Post napisał: niewiedzacy » 19 paź 2010, 13:30
plik IGS
forma.rar
(24.61 KiB) Pobrany 298 razy
wacek007
Post napisał: wacek007 » 19 paź 2010, 17:33
obróbkę zgrubną, powinno się robić z naddatkiem. Kopiesz dużym frezem zgrubnie, potem mniejszym jako resztki obróbki zgrubnej (nadal z tym samym naddatkiem). Profilowanie frezem kulowym, i płaskie palcowym do wykończeniówki. Lub odwrotnie. Też nie znam mastercam-a, ale jest to na tyle prosta forma, że ciężko będzie coś popsuć :wink:
Wyznaczanie cech, powierzchni chronionych i granic możesz sobie ćwiczyć przed trudniejszymi wyzwaniami
marchru
Post napisał: marchru » 19 paź 2010, 19:06
z tego co pamiętam powierzchnie do obróbki wybiarałem na modelu krawędziowym - próbowałęś zaznaczać/odznaczać te krawędzie?
Używałeś opcji Cut depths, musi gdzieś być opcja zrubnej bez wybierania kieszeni.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Re: Strategia Obróbki
Post napisał: WZÓR » 19 paź 2010, 23:54
niewiedzacy pisze:...Problem polega na tym że, chce wyfrezować tylko zgrubnie dużym narzędziem skos górnej powierzchni formy nie naruszając kształtu wewnątrz. A dopiero potem mniejszym narzędziem zgrubnie + wykończeniówka samego kształtu wewnątrz....
Wykorzystaj głowiczkę fi 32.0 i zrób zgrubnie wszystko .... nie ma co się rozdrabniać. :razz:
Masz w Mastercam-e obróbkę ,,Z zgrubnie '' lub coś podobnego ?
... u mnie wyszło fajnie ( patrz; foto).
maz
Post napisał: maz » 20 paź 2010, 00:23
robisz sobie kontur/polilinie o gabarytach x,y, twojej kostki, wybierasz w mastercamie Surfaces Rough>pocket> All>surfaces>Done, wskazujesz ograniczenie z konturu wyzej.
Tworzysz narzdzie jakim chcesz pracowac, wpisujesz parametry, 2 zakladka wpisujesz naddatki na powierzchniach, 3 zakladka typ prowadzenia sciezki i zaglebiania, oraz glebokosci startowa i koncowa. Done
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
niewiedzacy
odp
Post napisał: niewiedzacy » 20 paź 2010, 07:54
Dziękuje za zainteresowanie się tematem :)
Wyobraźmy sobie że ta forma ma długość 1m oraz szerokość 1,5m, jakość powierzchni żółtej na rysunku (link poniżej) jest dla mnie nie istotna (wystarczy obróbka zgrubna z 0-owym naddatkiem). Podałem celowo większy gabaryt detalu aby łatwiej było zauważyć jak dużo czasu trzeba stracić na wykończenie powierzchni nie licząc samej kieszeni.
Nie chce w tym samym czasie frezować czerwonej kieszeni(link poniżej) duża głowicą .Bo wtedy zrobię ją z zerowym naddatkiem tak jak powierzchnię żółtą.
Dodałam na rysunku linie pomocnicze wyznaczające ograniczenie kostki.
Zaznaczam ze to tylko rysunek pomocniczy. Ostateczna forma będzie miała stokrotnie bardziej skomplikowany kształt. Forma musi mieć też odpowiednia jakość po skończonej obróbce co zmusza mnie do wykorzystywania paru konturowań/wierszowań różnymi narzędziami z różnymi naddatkami.
Nie przeprowadzam tutaj żadnych testów na wytrzymałość forumowiczów po prostu potrzebuje pomocy i mam nadzieje że wspólnie ja odnajdziemy !
Myślę że to jest trudne wyzwanie nawet bardzo trudne.Przykro mi ale końcowego modelu nie mogę udostępnić na forum każdy chyba wie dlaczego :/
http://img824.imageshack.us/img82
Re: odp
Post napisał: WZÓR » 20 paź 2010, 09:10
niewiedzacy pisze:...Nie chce w tym samym czasie frezować czerwonej kieszeni(link poniżej) duża głowicą .Bo wtedy zrobię ją z zerowym naddatkiem tak jak powierzchnię żółtą.
Dodałam na rysunku linie pomocnicze wyznaczające ograniczenie kostki.....
Wykorzystałem Twoje linie pomocnicze i stworzyłem powierzchnię zaślepiającą (mam nadzieję , że w Mastercam-e też tak można).
... głowica fi 80.0 tym razem może być? :razz:
IGS w załączniku.
niewiedzacy
odp
Post napisał: niewiedzacy » 20 paź 2010, 10:16
to jest efekt końcowy który chcę osiągnąć lecz mam pewien problem :/
Próbowałem zrobić dokładnie tak samo :
-stworzyłem powierzchnie ograniczająca
-wyfrezowałem zgrubnie ta jak na twoim zdjęciu
i teraz zaczęły się problemy :/
1) Przy tworzeniu nowej obróbki(wybieranie kieszeni) muszę usunąć powierzchnie ograniczającą. Po usunięciu w mastercamie wyskakuje komunikat ze operacje są uszkodzone . W efekcie czego nowa operacja traktuje detal tak jak by nie było wcale przeprowadzonej obróbki zgrubnej i frezuje od nowa :/
2)Próbowałem rysować 2 różne modele jeden z kieszenią drugi bez niej.
-stworzyć programy frezujące przygotówkę pod kieszeń
-lecz jak ustawić potem w tym drugim programie tak dokładny "bounding box"?
jest taka opcja jak zapisanie pliku .stl . Plik taki można potem użyć do określenia "bounding box-a" ale nie wiem dlaczego nie chce mi się to pokryć z kształtem na ekranie.
Po prostu pojawia się gdzieś obok nie wiadomo dlaczego.
Tak czy inaczej myślę że jest to metoda troszkę naciągana i w efekcie można popełnić jakiś błąd co może się źle skończyć.
Wróć do „Mastercam”
