jak dobrać silnik, pasek i koła zębate do styroplotera ?
franki202
- Posty w temacie: 16
planuję budowę plotera do wycinania styropianu o wymiarach:
oś x- 1800 mm
os y- 1400 mm
oś z - 1800 mm
proszę o rady jak dobrać silnik, rozmiar (typ) paska zębatego i jaka powinna być średnica koło zębatego na silnikach aby uzyskać przyzwoitą dokładność wycinania.
Ploter chcę zbudować na prowadnicach liniowych i wózkach prowadzących (http://www.liniowe.com), konstrukcja - profile aluminiowe.
Płyta główna SSK-MB2.
Czytając forum znalazłem kilka tematów poruszających problem dokładności wycinania przy napędzie paskiem lecz nie znalazłem wyczerpujących odpowiedzi jak go rozwiązać.
Wydaje mi się że im mniejsza średnica koła zębatego tym dokładność będzie większa - tylko czy nie pociągnie to konieczności stosowania większego silnika ?
Czy zastosowanie sterownika SSK-B05 - 1,5A; 30V; 1/8 kroku(lub SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku), płyty SSK MB2, silnika FL57STH56-1006A będzie dobrym pomysłem ?
No i jak dobrać paski i koła zębate.
Dziękuję za pomoc wszystkim tym, którzy już mają doświadczenie i wiedzę w tym temacie i zechcą sie tym podzielić.
oś x- 1800 mm
os y- 1400 mm
oś z - 1800 mm
pitsa
- Moderator
Mniejsze kółko, większa siła pociągowa paska.
Sił wielkich nie masz potrzeby używać to pasek T5 wystarczy. Weź arkusz kalkulacyjny i policz sobie. Jak dasz na oś silnika kółko 18 zębów to 1 obrót da ci przesunięcie 18x5mm = 90mm. Dzielisz to przez 200 i przez 8 i masz 1krok = 0,06mm. Przy 1/2 będzie 1 krok = 0,23mm.
Zastanów się jak zamocujesz kółko zębate na ośce silnika. Jeśli z zastosowaniem "robaka" to kółko może mieć 12 zębów. Przy tulejce rozprężno-zaciskowej TRZ6,35/10 też da się zastosować kółko z 12 zębami.
franki202
Dzięki za pierwsze rady i uwagi.Tym bardziej że moja przygoda z ploterem dopiero co wykluła się w mojej głowie. Jestem na etapie czytania, czytania , czytania i słuchania oraz zadawania pytań.
Ploter potrzebuję do wycinania elementów ozdobnych na elewacje - gzymsy, listwy itp.
Zapaliłem się do budowy plotera po obejrzeniu zdjęć i opisów kolegi bartuss1, który zbudował takiego "potwora" z drutem coś koło 2 m.
On też pisze iż musiał dokonać zmian silników na większe i że poprawiło to pracę maszyny.
Może zmniejszę wymiary wszystkich osi do 1500mm, chociaż bardzo zależy mi na długiej osi Z ze względu na cel do którego ploter ma być wykorzystany.
Chciałbym uniknąć wymiany silników ,a to pociąga wymianę sterowników na stery do około 4A. A to już jest stracony cenny czas i oczywiście stracona kasa.
Stąd moje pytania o dobór silników, sterowników, paska i kół zębatych.
Proszę o wyrozumiałość ze strony starych wyjadaczy w tym temacie (moje uznanie dla waszych prac) jeśli czasem będę pytał o rzeczy dla was oczywiste...... ale taka jest różnica między uczniem a nauczycielem........
franki202
Pierwsze kroki poczynione.
Udało mi się zdobyć piękne profile aluminiowe w dobrej cenie.
Co prawda z demontażu jakiejś konstrukcji ale cudne i idealnie proste.
Czekam na prowadnice i wózki - maja być koło 15 października.
Mając już profile, plan plotera zaczyna mi się już wyraźnie rysować.
Jednak ze względu na [pomieszczenie w którym ma zostać zmontowany będą drobne korekty gabarytów:
oś x-1700
oś y - 1300
oś z - 1600
Myślę nad zmontowaniem przekładni na osiach - na silniku koło z 20 zębami napędzające przez pasek zębaty koło z 60 zębami. Napęd wózków na osiach byłby z koła 60 zębów.
Jak sądzicie czy to jest dobry pomysł i czy poprawi do precyzję wycinania?
Czy wystarczą paski o szer 10 mm, czy raczej 16-tki? Myślę że na wózkach nie powinno być oporów,jeśli montaż konstrukcji będzie precyzyjny.
Na razie skupiam się na dokładnym wyrysowaniu i przycięciu profili ale jeżeli by miała być przekładnia to muszę zostawić na nią trochę miejsca.
oś x-1700
oś y - 1300
oś z - 1600
tom22
- Posty w temacie: 10
to wpłynie głównie na szybkość pracy - zresztą pomysł dobry tylko radziłby zastosować śruby w obydwu osiach.franki202 pisze:Jak sądzicie czy to jest dobry pomysł i czy poprawi do precyzję wycinania?
przesyłam linka do maszyny na której robione są elementy jakie kolega zamierza produkować.
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
trzeba kliknąć na "mechanical10"
Życzę powodzenia w budowie - styroploter to dobry początek zabawy z CNC
- Posty w temacie: 11
witam .
na oko wygląda że gość zastosował śruby 14 - 16 .
żeby tylko przy takiej długości nie miały bicia .
paski wyjdą drożej - ale osiągniesz większe prędkości bez problemu .
można policzyć ile obrotów na minutę musi robić śruba przy określonej prędkości cięcia .
konstrukcja całkiem fajna - warto się przyglądnąć .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
